如何选取孔板流量计的差压值以及清理的好处和方法
发表于:2026-3-4 14:13:26|本帖共 1,267 字 210
       生活中只要我们不断的去总结发现,我们就会解决很多不必要的烦恼。其实再的东西都有缺陷的地方,作为的测量仪器,也会遇到仪器运行出错的现象,当然遇到这样的问题也不必惊慌,因为这用现象的产生大多并不是仪器本身的原因,是由于电路接触不良导致,只要我们采用敲击或者用手压法,就可轻轻松松解决此类问题。
  节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,它广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。节流装置包括环室孔板,喷嘴等。
  生产节流装置厂商都知道,在对孔板流量计等节流装置根据现场参数计算开孔直径的时候,会涉及到这么一个问题,就是差压变送器的差压值如何选取的问题?差压值如何选取,该选多大的?和很多因素有关,比如:不确定度,前后直管段等,所以说在计算孔板流量计的开孔直径时,千万不能盲目的选取大的差压,而要综合考虑一些相关因素。
  1.差压值大时,β值变小,推荐使用的最小雷诺数较小。这样的话,使得实际雷诺数有可能远大于推荐使用的雷诺数,于是流量系数趋于稳定,测量精度也就提高。
  2.而对于差压变送器来说,差压大的比差压小的更加稳定。
  3.以上基本介绍的是选取差压大的优点,不过发展到了一定程度,必将相对的带来一些弊端。熟悉孔板流量计和V锥流量计加工工艺的人应该知道,当差压选取过大的时候,那么导致的直接后果就是开孔变的很小,那么相对的就是压力损失也很大,孔板流量计本来压力损失就很大,如果再加上这个的话,那么对整个工艺系统来说,由于这个压力损失而造成的费用是相当可观的;V锥流量计相比起来,稍微适中点。
  4.差压值大时,所需要的最小直管段可以短些。
  针对这个特点,对于孔板流量计来说,考虑各方面经济的因素,应该选取差压的那个开孔值;而V锥流量计则相对好点了,对于现场流体是牛顿流体的话,本身流量计的直管段要求就比较低,即使短些的话,相比而言的话,也不存在了。
  清理孔板流量计的好处和方法
  孔板流量计如果是用在线清理法具有以下好处:减免了相关设备的准备、熟练管工的雇用和复杂操作过程引发的高昂费用;摆脱了已往沿袭的采用旋转磨石刮擦设备的老办法,完成了过去费用高昂的清理工作,并增强了流量计计量精度;减少了流量计清理停工时间,可使其很快重新投入使用;清理出的所有废液均可在密闭环路系统内最终处理。
  孔板流量计原理特点:管道中充满的流体流经管道内的节流装置,然后在节流件附近造成局部收缩,使得流速增加,在其上、下游两侧会有静压力差产生。喷枪上刻有通过流量计机体内部一定部位的刻度标记。它既能减少和清除粘附在机体内表面的所有乙二醇和油脂类的污物和残屑,又可以最后在密闭的环路条件下捕集污物以及残屑。
  经验告诉我们,一台设计科学、使用良好的孔板流量计、不仅需要有优质的硬件保证,而且需要有科学、完整的软件支持,才能有效地发挥其应有的作用。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
评论列表(6)
2026-3-27 01:41:19|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-2 03:36:06|本帖共 2 字 回复
点赞
2026-5-9 02:48:06|本帖共 2 字 回复
支持楼主
2026-7-14 00:09:25|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 20:30:48|本帖共 2 字 回复
这个总结很精炼。
2026-9-19 16:48:06|本帖共 8 字 回复
