941照度计的基本原理及使用
发表于:2026-3-4 14:09:03|本帖共 1,016 字 1430
       一、照度计
  941 型照度计可测量荧光灯、金属卤化灯、高压钠灯或白炽灯等光源发出的可 见光。 一勒克司(流明)是与光强为一烛光的灯垂直距离 1 米处,面积为 1 平方米的表面 上接受的照度。一尺烛光 (Fc) 是与光强为一烛光的灯垂直距离 1英尺处,面积为 1 平方英尺的表面上接受的照度。
  二、测量原理:
  光电池是把光能直接转换成电能的光电元件。当光线射到硒光电池表面时,入射光透过金属薄膜4到达半导体硒层2和金属薄膜4的分界面上,在界面上产生光电效应。产生的光生电流的大小与光电池受光表面上的照度有一定的比例关系。这时如果接上外电路,就会有电流通过,电流值从以勒克斯(Lx)为刻度的微安表上指示出来。光电流的大小取决于入射光的强弱。照度计有变档装置,因此可以测高照度,也可以测低照度。
  引照度计的种类: 1.目视照度计:使用不便,精度不高,很少使用2.光电照度计:常用硒光电池照度计和硅光电池照度计。
  三、涉及种类:
  四、光电池照度计的组成与使用要求:
  【组成】:微安表、换挡旋纽、零点调节、接线柱、光电池、V(λ)修正滤光器等组成。
  常用硒(Se)光电池或硅(Si)光电池照度计,又称勒克斯表
  【使用要求】: 照度计探头是玻璃材质,容易摔坏破损,同时使用时防水效果很差
  ①光电池应用直线性好的硒(Se)光电池或硅(Si)光电池;长时间工作仍能保持良好的稳定性,且灵敏度高;高E时选用高内阻的光电池,其灵敏度低而线性好,受强光照射不易受损
  ②内付有V(λ)修正滤光片,适宜用异色温光源的照度,误差小
  ③光电池前加一块余弦角度补偿器(乳白玻璃或白色塑料)原因是入射角大时,光电池偏离余弦定则
  ④照度计应工作在室温或接近室温下(光电池漂移随温度改变而发生改变)。
  五、操作
  1. 按 � 按钮启动或关闭。
  2. 取下传感器保护罩并将它与光源垂直放置。
  3. 给读数选择照度标度和量程。
  4. 当完成测试时,将传感器保护罩盖回,以保护滤光片和传感器
  六、保养及维修
  如果仪表在使用过程中似乎存在故障,应执行下列步骤确定问题的根源。
  1. 检查电池。 当液晶显示屏上出现 “�” 符号时应立即更换电池。
  2. 查阅操作说明确定操作步骤是否有误。
  除更换电池外,仪表的维修必须由经厂家的服务中心或其他具备资格的仪器维修人员承担。仪表前面板和外壳可使用温和的洗涤剂和水清洁。只用少许洗涤剂清 洁,并且在使用前要让其晾干。请勿使用芳香族或氯化溶剂清洁仪表。
