Plasma 3000和PlasmaMS 300测定口罩原材料中重金属
发表于:2026-3-4 13:47:40|本帖共 2,032 字 4587
       一场病毒肺炎的袭来,各地医疗防控物质告急,口罩紧缺,其中用于制造口罩的原材料也纷纷供不应求。“一罩难求”的时代,口罩原材料的质量如何保证呢?口罩天天戴,作为口罩原料的无纺布、等纺织物需要检测重金属吗?
  对于口罩质量要求,大家熟知的标准有GB 2626-2006《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》,GB 19083-2010《防护口罩技术要求》,YY 0469-2011《技术要求》,GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》等,其实生产口罩的原材料也有对应的技术要求和检测要求。由于纺织物在原料、印染成型加工、成品加工等一系列过程中都可能引入重金属,因此在纺织业工业中重金属残留也是需要控制的。在国家标准《GB19082-2009一次性技术要求》和《GB19083-2010 防护口罩技术要求》中对作为口罩的原材料无纺布、等纺织物做出了重金属要求。具体的要求如下:
  纺织物中要求检测重金属总量和可溶性重金属,国外有BS6648和BS6810、0EK0-TEXStandard 200等标准,国内有《GB/T18885-2009生态纺织品技术要求》、《GB/T 17593.2-2007 纺织品 重金属的测定 第2部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法》等方法,对纺织物从化学客观的检测到模拟纺织物实际衣着环境的检测,形成了纺织物中重金属检测的体系。
  因为模拟真实佩戴环境,重金属浸出实验比重金属总量更有实际意义,配置模拟人体汗液对口罩原材料进行重金属浸出实验(参考《GB/T 3922-2013 纺织品 色牢度实验 耐汗渍色牢度》),拆解日常佩戴的材料进行重金属浸出,使用钢研纳克Plasma 3000型ICP光谱仪和PlasmaMS300型ICP-MS质谱仪进行了可浸出重金属的检测。
  前处理方法
  配置模拟人体汗液进行纺织物中重金属的浸出实验。参考《GB/T 17593.2-2007 纺织品重金属的测定 第2部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法》,取代表性的普通,剪碎至5 mmX5 mm 以下,混匀,称取4 g 试样两份(供平行试验),精确至0. 01 g ,置于具塞150mL三角烧瓶中。加人80 mL 酸性汗液(参考《GB/T 3922-2013 纺织品色牢度实验 耐汗渍色牢度》配制),将纤维充分浸湿,放入恒温水浴振荡器(37°C±2)℃ ,振荡频率为60次/min)中振荡60 min 后取出,静置冷却至室温,过滤后作为样液供分析用。
  原液用于钢研纳克Plasma 3000型ICP-OES的测定。
  分取10mL试样溶液至50ml容量瓶,加入Be、Sc、Rh、Re内标,定容摇匀,用于钢研纳克PlasmaMS 300型ICP-MS的测定。
  Plasma 3000型全谱双向观测ICP光谱仪
  Plasma 3000仪器特点:
  1.高效固态射频发生器,超高稳定光源;
  2.大面积背照式CCD芯片,宽动态范围;
  3.中阶梯光栅与棱镜交叉色散结构,体积小巧;
  4.多元素同时分析,全谱瞬态直读。
  5.多种进样系统,可选择性好;
  6.垂直矩管,双向观测,检出限更低;
  PlasmaMS 300型电感耦合等离子体质谱仪
  PlasmaMS 300仪器特点:
  1. 石英、耐等丰富多样的进样系统;分立式矩管,便于拆卸维护;可选配半导体制冷进样装置和自动进样系统。
  2. 27.12MHz全固态RF发生器,实现的稳定性;自动匹配速度快,保证了点火成功率
  3. 双锥接口,可在真空状态下直接拆卸维护
  4. 大范围精确可调的三维平台,实现矩管全自动定位和校准
  5. 双离轴离子传输(偏转)系统,去除不带电粒子,保证低噪声和高灵敏度
  6. He气碰撞池匹配高性能质量流量控制器,有效去除多离子干扰
  7. 高通量的长四极杆,质量范围2-265amu,分辨率
  8. 双模式检测器,脉冲计数和模拟计数检测,高达9个数量级线性范围
  注:LOD为检出限(limitof detection),——为未检测。
  从检测结果来看,三个口罩平行样品均未检出重金属元素,方法检出限远低于标准值,检测数据可信,满足检测要求。为了进一步验证该方法的准确度,进行了5次加标平行试验,数据结果稳定,加标回收率在正常范围以内。
  口罩可浸出重金属的结果为未检出,远低于标准。钢研纳克的Plasma 3000型ICP光谱仪 和 PlasmaMS 300型电感耦合等离子体质谱仪可以准确分析纺织物中的重金属含量,检出限远远优于纺织物的技术要求值。
  纺织品除了需要测定可浸出重金属总量以外,对重金属价态分析也有要求,比如六价铬的毒性远远高于三价铬,欧盟进口的儿童玩具中六价铬低至0.053mg/kg。通过盛瀚CIC-D120色谱仪与钢研纳克PlasmaMS300电感耦合等离子体质谱仪联用手段也可以轻松解决测各种纺织物中极低六价铬的检测需求,为纺织品、儿童玩具安全保驾护航。
  钢研纳克ICP-OES/ICP-MS促进了口罩原料等纺织物重金属检测效率,可以快速测试口罩原材料中重金属总量、可浸出重金属、可浸出重金属价态,让您的口罩更加放心。
评论列表(6)
2026-3-12 12:36:14|本帖共 2 字 回复
好资料
2026-5-13 01:25:32|本帖共 3 字 回复
好经验
2026-5-31 16:16:44|本帖共 3 字 回复
2026-6-12 00:40:49|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-1 16:35:25|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 13:42:50|本帖共 4 字 回复
