检测表面粗糙度的常见三种方法
发表于:2026-3-4 13:21:37 247
       检测表面粗糙度的常见三种方法:
  1、样块比较法:以表面粗糙度比较样块工作面上的粗糙度为标准,用视觉法或触觉法与被测表面进行比较,以判定被测表面是否符合规定。用样块比较法检验时,样块和被测表面的材质、加工方法应一致。样块比较法简单易行,适合在生产现场使用,粗糙度测量仪就是专门检测粗糙度的。
  2、显微镜比较法:将被测表面与表面粗糙度比较样块放在一起,用比较显微镜观察被放大的表面,以样块工作面上的粗糙度为标准,观察比较被测表面的粗糙度,从而判定被测表面粗糙度是否符合规定。但此法不能测出粗糙度参数值。
  3、电动轮廓仪比较法:测量时仪器触针在被测表面上垂直于加工纹理方向的截面上,做水平移动测量,从指示仪表直接得出一个测量行程R值,或者用仪器的记录装置,描绘粗糙度轮廓曲线的放大图,再计算。
2026-6-7 10:25:28 回复
