紫外线老化试验箱技术参数
发表于:2026-3-4 13:03:44 4058
       性能指标
  温度范围
  RT+10℃~70℃
  湿度范围
  ≥95% R·T
  灯管间距离
  70㎜
  样品与灯管距离
  50㎜
  紫外波长
  313nm、340nm
  功能
  无辐照度调节、辐照度手动调节、辐照度全自动调节
  UV紫外老化试验样品和性能评定
  一、用途:
  UV老化试验箱适用于对各种材料试验室光源暴露方法中的荧光紫外灯方法,主要是对材料置
  于室外的变化以及新材料改进配方和产品的耐久性试验等。
  二、试验条件:
  2.1.试验样品固定装置于试验架上,面对荧光灯当试样未将样品架填满时,则需用黑板将样品架填满,保持试验箱内壁封闭。
  2.2.试验温度。光照时可采用50、60、70℃三种温度,优先推荐采用60℃;冷凝阶段的温度为50℃,温度的容差均匀度为±3℃。
  2.3.光照各冷凝的周期可选择4H光照、4H冷凝或8H光照、4H冷凝两种循环。在*次光照400~450H后,每排灯管需更换一支荧光灯,其它灯管按照灯循环和替换方式来补偿灯管老化造成的损失。这样的运行模式确保每支灯管的使用寿命在1600~ 1800H。
  2.4.在更换灯管时,应擦干盛水盘和进行清洁,避免形成水垢。
  三、试验样品和性能评定:
  3.1.外观的评定:对涂料主要是外观的评定,塑料和橡胶必要时也可以进行外观评定,检查的项目主要是光泽、颜色变化、粉化、斑点、起泡、裂纹及尺寸稳定性等。应尽量用仪器 进行定量的项目检测,如光泽、色差计。
  3.2.力学及其它性能的评定:一般橡胶材料进行抗拉强度、延伸率、硬度测量、塑料测量冲击强度、断裂延伸率、拉伸强度、弯曲强度,如必要可规定其它性能测试项目。
  温湿度运行控制系统
  温度控制器
  真彩液晶触摸屏控制器,
  时间控制器
  进口可编程时间电脑集成控制器
  光照加热系统
  不锈钢电加热管
  凝露加湿系统
  全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
  黑板温度
  双金属黑板温度计
  供水系统
  加湿供水采用自动控制
  暴露方式
  蒸汽冷凝暴露,光照辐射暴露,强制喷淋
2026-3-25 22:15:07 回复
2026-5-29 14:55:04 回复
