耐磨铸铁的种类
发表于:2025-12-26 09:34:37|本帖共 690 字 2797
       耐磨铸铁的种类耐磨铸铁分为减磨铸铁和抗磨铸铁两类。前者是在有润滑剂,受粘着磨损条件下工作的,如机床导轨和拖板,发动机的缸套和活塞,各种滑块等。后者是在无润滑剂、受磨料磨损条件下工作,如轧辊、犁铧球磨机磨球等。(1)减磨铸铁铸铁金相组织分析仪减磨铸铁的组织应是软基体上分布有坚硬的相。软基体在磨损后形成的沟槽可保持油膜,有利于润滑,而坚硬相可承受摩擦。细片状珠光体为基德灰铸铁基本上能满足这样的要求。其中铁素体基体为软基体,渗碳体为坚硬相,同时石墨还有储油和润滑的作用。为了进一步提高珠光体灰铸铁的耐磨性,可加入适量的Cu、Cr、Mo、P、V、Ti等合金元素。常用的和金减磨铸铁有高磷铸铁,它含有0.4%~0.7%的磷。铸铁金相组织分析仪在主贴中能形成各种Fe3P共晶的坚硬骨架,使铸铁的耐磨性提高。另一种减磨铸铁是磷铜钛铸铁,这种铸铁中,磷的作用同高磷铸铁,铜能促进*阶段石墨化并能细化珠光体,钛能促进石墨化,并可形成高硬度的TiC。含高磷的铬钼铜铸铁也是一种有价值的减磨铸铁。P(2)抗磨铸铁铸铁金相组织分析仪抗磨铸铁的组织应具有均匀的高硬度。普通白口铸铁就是一种抗磨性搞的铸铁,但其脆性大,因此常加入适量的Cu、Cr、Mo、W、Ni、Mn等合金元素,增加其韧性,并具有更高的硬度和耐磨性。近年来,我国试制成功一种具有较好冲击韧性和强度的中猛球墨铸铁,即在稀土镁球墨铸铁中加入5%~9.5%的锰,含硅量控制在3.3%~5.0%范围内,经球化和孕育处理,适当控制冷却速度,使铸铁在浇铸后得到马氏体与大量残余奥氏体加碳化物与球状石墨的组织,具有高耐磨性。 南京固琦分析仪器制造有限公司
谢谢分享,非常有帮助
2026-1-28 04:14:39|本帖共 10 字 回复
2026-5-14 22:08:40|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-6-8 18:55:38|本帖共 3 字 回复
知识点简单实用、通俗易懂,全员适配学习
2026-10-27 19:24:16|本帖共 19 字 回复
