Metone粒子计数器的校准维护
发表于:2026-3-4 11:46:00 1125
       MET ONE 粒子计数器是用于测量洁净环境中单位体积内尘埃粒子数和粒径分布的仪器。它广泛应用于为各省市药检所、血液中心、防疫站、疾控中心、质量监督所等机构、电子行业、制药车间、半导体、光学或机械加工、塑胶、喷漆、彩管制造、医院、环保、微生物、检验所等生产企业和科研部门,实现对各种洁净等级的工作台、净化室、净化车间的净化效果、洁净级别进行监控,以确保产品的质量。
  MET ONE粒子计数器主要分为MET ONE HHPC+系列、MET ONE3400、MET ONE2400等系列尘埃粒子计数器。
  粒子计数器经过一段时间的使用以后,为保证其仪器,建议定期返厂校准维护,校准周期一般为一年。
  校准流程如下:
  校准工作进行前,首先对仪器进行功能检查,确认仪器的各项操作功能是否正常。
  功能检查完毕后,要进行仪器的状态检查,开机预热10分钟,使仪器各项工作指标达到稳定状态,并接上流量计,检查流量以及计数时间是否正确。
  确定仪器韧体版本。
  仪器内部检测,重复第二项,开机预热10分钟使马达和内部组件达到稳定状态,接上流量计,并将流量调整为0.1CFM。同时确保电池蓄电功能正常。
  开始校准。(须使用单一标准微粒子校准)各型号仪器使用的标准微粒子不同,详情请参考说明或我公司。须测项目:反应电压值、噪声、反应电压与噪声之比、设定电压反应值。
  zui后确认工作:检查日期与时间、检查计时功能、检查警示功能、检查各项端口。
  运作测试。在受控环境下作业,确认各项频道尺寸的量测功能是否正常。
  校准完成,出具,确认校准时间。
  仪器使用、存贮的注意事项
  1仪器的工作位置和采样口应处于同一气压和同一温湿度环境下,以免影响仪器正常工作和产生凝露以至损坏仪器。若必须在有压情况下工作,则zui大压差不能超过200Pa。在有压差和温湿度差的情况下工作,会增加测量误差甚至损坏仪器。
  2.禁止抽取含有水汽、油污、腐蚀性物质的气体和高温气体;禁止在高尘埃浓度的环境下使用;避免在非净化环境中使用本仪器。
  3.仪器在不用时应搁置在干燥、防尘良好的室内环境中,每月应通电30分钟以上。
  4.搬运本仪器时,应轻搬轻放,少受振动、冲击。放在专用包装箱内再搬动。
  5.仪器在出厂包装的状态下,允许在下列环境中运输和短期存放:温度:-40℃~50℃ 湿度:90%RH(40℃)。
2026-3-28 05:28:30 回复
感谢楼主
2026-4-3 07:36:16 回复
感谢分享经验
2026-4-11 16:47:51 回复
这个经验很值得借鉴
2026-5-13 11:53:55 回复
