汽轮发电机气体冷却器一般规定
发表于:2026-3-4 10:59:27 622
       汽轮发电机气体冷却器(电机冷却器)的通常规则?
  1、汽轮发电机的气体冷却器,在进水温度不超越33℃时,应能确保冷却后的气体温度契合下表的规则。
  2、空气冷却器应按工作水压不低于166600Pa,氢气冷却器的工作水压不低于343000Pa进行规划,实验水压不低于工作水压的2、倍。
  若供给冷却器的循环水由与水流衔接的阀门或减压设备操控,而水源的压力又高于冷却器的工作压力,冷却器应按较高压力规划,除非还有协议,实验应在1.5、倍较高压力下进行,较高压力值由订购方规则。
  关于氢冷电机的冷却器,还应注意在某些运转工况下,例如维修或清洁冷却器时,冷却器也许单边接受压力,因而应按压差784、000Pa(表压)规划。
  3、气体冷却器(电机冷却器)的规划,应能使一个冷却器因清洁而停止使用时,最少能担任电机三分之二的额定负载连续运转,电机不超越答应温升。在这种条件下,冷却气体的温度可高于下表规则。
  以上内容均依据学员实际工作中遇到的疑问收拾而成,供参考,如有疑问请及时交流、纠正。
  http://www.honghuayj.com
好内容
2026-4-21 06:02:57 回复
