发表于:2026-5-11 15:06:14|本帖共 1,797 字 320
很多客户在选购拉力试验机是会有困惑,不知道怎么选购适合自己的性价比高的拉力试验机,今天金博试验机小编教你选购拉力试验机的小妙招。拉力试验机的使用很广泛,涵盖领域也很全面。在橡胶、塑料、弹性体行业,拉力试验机是的一项测试仪器,拉力试验机也被称为拉力机或材料试验机。在选购拉力试验机时有很多小窍门,今天我们就来说一下关于拉力试验机选购方面,应该注意的问题。①、拉力范围的不同,决定了所使用传感器的不同,也就决定了拉力试验机的结构,但此项对价格的影响不大(门式除外)。对于一般橡胶生产厂家,拉力范围在200公斤。因此一般选用单柱式的比较多。与单柱式相对应结构的是门式结构,它是适应比较大的拉力,如500公斤或以上。用在金属材料试验多。速度0.01~500 mm/min左右。注:因橡塑厂家一般都要做延伸力,所以在在选购时一定要加延伸计,这样做出来的产品检验才OK.精度才能达到要求②、试验行程的问题根据橡胶的需要测试的性能和要求,行程在600-1000mm就可以。材料伸长率超过1000%的可以选用行程1000或是1200mm。③、标准配置问题智能化的三种基本配置:主机、微电脑、还有打印机,如果微电脑功能强可以直接打印。另外也可配备普通电脑。有了电脑,就可以进行复杂的数据分析,如数据编辑,局部放大,可调整报告形式,进行成组式样的统计分析。如配用电脑,厂家应给加入相应控制系统。④、输出结果试验结果输出结果可任意设置:力值、伸长率,抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度,弹性模量、试验力8项。这可以说是微电脑操作时,输出的面的结果。国外一些厂家的产品,一般可以输出这8项。国内有的厂家可以输出5-6项,有的厂家就只能输出力值,平均值,最小值三项。⑤、在可做实验项目上软包装要求拉力试验机一机多用,即在配备不同夹具的基础上,可做拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、180度剥离、90度剥离试验。市面上有一些高档拉力机除以上项目外,因其传感器精度高(有的达到三十万分之一)。⑥、产品机械主要配置传动,有丝杠传动和齿条传动,前者昂贵,用于高精度,测试重复性高;后者便宜,用于低精度,测试重复性低。丝杠,对拉力精度测量具有决定作用。一般的有滚珠丝杠,梯形丝杠,一般丝杠。其中,滚珠丝杠的精确度,但是其性能的发挥要靠电脑伺服系统操作才能发挥,整套价格也比较昂贵。采用一般丝杠和梯形丝杠就可以达到软包装所要求的精度,即0.5-1%精度。传动,有齿轮传动和链条传动,前者昂贵,用于高精度;后者便宜,用于低精度。传感器,主要成本在于寿命,光电感应是其中比较的技术,一般可用十万次以上,进口和国内部分合资厂家可以达到。⑦、试验速度市面设备有的在15~500 mm/min,有的在0.01~500 mm/min,前者一般使用普通调速系统,成本较低,粗糙影响精度;后者使用伺服系统,价格昂贵,精度高,对于软包装企业,选用伺服系统,调速范围0.1~500mm/min的就足够了,这样既不影响精度,价格又在合理范围之内。国外拉力试验机的速度范围一般都是0.01-1000mm/min,1000mm/min的速度主要用于拉力试验机在一组试验结束后的自动回位,对于延伸大或试验行程大的测试考虑到这个参数,可以大大提高测试效率,当然,1000mm/min的高速度同样对机械结构的性能提出了高的要求。⑧、测量精度精度问题,包括测力精度,速度精度,变形精度,位移精度。这些精度值都可达到正负0.5。但对于一般厂家,达到1%精度就足够了。另外,力值分辨率几乎都能达到二十万分之一。⑨、试验空间试验空间指的是试样的夹持空间,橡胶、金属材料一般规定为哑铃试样。但随着人们生活质量的提高,对成品的强度提出了更高的要求。好多产品都需要对成品进行测试,比如像施行箱、手持式产品的手把的承重力,手袋、休育用品的缝合强度,高级办公椅、婴儿车、玩具车的的承压力,为了真实的了解承受的拉力、压力,都需要用成品进行测试,这就对拉力机的试验空间提出了更高的要求。但试验空间的大小又影响到整机的机械性能,选择时要考虑到。⑩、整体性能国内拉力试验机的厂家如雨后春笋般的增加,但相比较国外进口拉力试验机,普遍存在传动噪音大、控制精度低,国外10年前的拉力试验机现在性能都还保持很好。所以拉力试验机在选用时不仅要看配置、参数。最主要是要了解工作时(在上升及下降)的整体性能。 |
