生物发酵罐的应用及优缺点
发表于:2026-3-4 10:56:05|本帖共 648 字 1853
       生物发酵罐广泛应用于乳制品,饮料生物工程,制药,精细生产线化学工业等行业。乳制品和葡萄酒都经过发酵。对于生物发酵罐,常用的发酵罐设备是机械搅拌发酵,其灭菌效果直接影响发酵的正常进行。生物发酵罐的尺寸通常为50L至5000L,并可根据用户要求进行个性化定制。通常,生物发酵罐是垂直的,并配有标准夹套和扁平的圆形涡轮搅拌器。
  生物发酵罐通常由316L不锈钢制成,有时由304制成。生物发酵罐通常以正常设计压力的形式存在。如果有特殊要求,可以根据需要进行特殊设计。通常,内筒的设计压力为0.25MPA,外套的设计压力为0.33Mpa。生物发酵罐通常具有机械抛光的表面,其ra为0.35或更小,表面上方和下方的头部均经过抛光。内筒内部进行磨砂处理。
  生物发酵罐的主要优点:
  1、生物发酵罐的结构简单,基本原理不复杂,能耗比带有搅拌叶片的淤浆反应器低;
  2、依靠气体产生定向循环,代替离心泵,确定了流型,液体循环性强,内部没有活动部件,剪切应力小,能量耗散很高是统一的。这对剪切敏感材料尤其重要。
  3、与传统发酵罐相比,生物发酵罐的气体和液体流速范围更大;
  4、生物发酵池的气体供应效率高,提升管中的空气可以大于鼓泡反应器的进气口,有利于需氧反应;
  5、流化作用可以是固体颗粒,甚至较重的颗粒也可以悬浮。
  生物发酵罐的主要缺点:
  1、生物发酵罐需要非常大的空气通过量;
  2、相间混合接触不良;
  3、与循环生物一起工作当条件改变时,底物,营养物和氧气的量不能保持相同;
  4、混合和通风是必须考虑的问题,不改变通风就很难改善混合条件。
2026-5-10 11:54:02|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-6-5 16:45:16|本帖共 5 字 回复
值得学习
2026-6-24 01:38:20|本帖共 4 字 回复
不错的厂家资讯,期待后续更多动态分享。
2026-9-24 10:04:54|本帖共 19 字 回复
