振动流化床干燥机​的微动磨损是什么?
发表于:2026-3-4 10:24:24|本帖共 903 字 1558
       振动流化床干燥机的微动磨损是什么?
  振动流化床干燥机是物料最终干燥之用,在工业部门得到广泛应用。为了保持原有的状态,需要给各种部件做维护。磨损大家都知道是什么意思,那么微动磨损是什么呢?下面就说一说具体微动磨损是什么吧。
  振动流化床干燥机在工作的时候,会出现微动磨损,也就是说两个固定接触表面由于受相对小振幅振动而产生的磨损称为微动磨损,主要发生在相对静止的零件结合面上,例如键联接表面、过盈或过渡配合表面、机体上用螺栓联接和铆钉联接的表面等,因而往往易被忽视。
  微动磨损是一种兼有磨料磨损、粘着磨损和氧化磨损的复合磨损形式。
  由于微动磨损集中在局部范围内,同时两摩擦表面^不脱离接触,磨损产物不易往外排除,磨屑在摩擦面起着磨料的作用;又因摩擦表面之间的压力使表面凸起部分粘着,粘着处被外界小振幅引起的摆动所剪切,剪切处表面又被氧化,所以微动磨损兼有粘着磨损和氧化磨损的作用。
  一般来说,微动磨损短时间内是看不出来的,也不会对流化床干燥机生产使用造成伤害,但时间长了,微动磨损的主要危害是使配合精度下降,过盈配合部件紧度下降甚至松动,联接件松动乃至分离,严重者引起事故。微动磨损还易引起应力集中,导致联接件疲劳断裂。
  振动流化床干燥机冒烟的原因
  振动流化床干燥机是物料最终干燥之用,在工业部门得到广泛应用。但如果在使用过程中,振动流化床干燥机出现冒烟的怎么办?原因是什么?接下来,小编就为大家简单的介绍一下吧。
  1、日常保养是振动流化床使用的基础前提,只有这样才能使其平稳长期的继续工作下去,为企业带来利益,达到预期的生产效果。
  2、笼型转子断条或绕线转子线圈接头松脱,造成维修网电流过大而发热。可对铜条转子作焊补或拆换,对振动流化床铸铝转子应更换转子;
  3、工作环境温度过高,使设备送风太热,散热困难,需要进行降温;
  4、绕组接线有误,或会误将设备的星形接成三角形,或误将三角形接成星形,在额定负载下运作,都可能导致直流电机过热,应检查纠正;
  5、流化床干燥机轴承毁坏或磨损过大,使定子和转子相碰擦,可查验轴承是不是有松脱,定子和转子是不是装配欠佳。
  6、设备内风扇损坏,安装反了或还未安装,应正确安裝,应修复或更换已损坏的风扇。
评论列表(5)
推荐大家看
2026-5-15 00:22:00|本帖共 5 字 回复
辛苦了
2026-6-2 04:38:15|本帖共 3 字 回复
讲得透彻
2026-7-2 11:03:46|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-13 23:07:45|本帖共 3 字 回复
不错的新闻,感谢您的提供。
2026-9-11 11:24:37|本帖共 13 字 回复
