货风淋室的维护要点
发表于:2026-3-4 09:39:01 2514
       1、定期使用仪器测定设备的各项技术指标,如不符合技术参数要求应及时予以处理。
  2、根据实际使用情况,定期将初效空气过滤器中的滤料取下清洗。
  3、当发现风速变小时应先检查初效空气过滤器表面是否发黑,若发黑则说明预过滤器容尘较多,阻力增大,即应拆下初效空气过滤器内的无纺布进行清洗或予以调换。
  4、当调换或清洗无纺布后,仍不能提高风速则说明高效空气过滤器已经堵塞,造成阻力增大,则应更换高效空气过滤器。
  5、更换高效过滤器时,须拆下喷球板,取出高效过滤器,按照原有高效过滤器的规格型号更换新的高效空气过滤器。安装时应确认高效过滤器上的箭头标记,箭头应指向气流的方向。并确保密封良好,防止渗漏。
  6、高效过滤器更换完毕后需确认边框无渗漏现象,并用尘埃粒子计数器进行检测,达到技术指标后方可进行正常工作。
  7、定期对电气线路进行检修,如有故障可参照电气原理图进行维修。
  8、定期对门进行围护,使电子锁与其锁孔对准,以免锁销卡死。
  9、本设备使用温度不得超过50℃,且严禁使用明火
辛苦了
2026-5-14 01:14:59 回复
