工业烘干机的一般选型原则
发表于:2025-12-26 08:48:21|本帖共 656 字 190
       工业烘干机的热源来自燃烧装置,本烘干机采用顺流式加热方式。因此需要烘干的物料,从进料箱、进料溜进入筒体,即被螺旋抄板推向后。由于烘干机倾斜放置,物料一方面在重力和回转作用下流向后端,另一方面物料被抄板反复抄起,带至上端再不断地扬撒下来,使物料在筒内形成均匀的幕帘,充分与筒内的热气流进行热交换,由于物料反复扬撒,所含的水分逐渐被烘干,从而达到烘干的目的。 烘干机的选型合理才能节省投资,降低运行成本,确保产品质量,获得zui大的经济效益。烘干机理想的选型必须根据用户自身的条件及物料因素,有所侧重才能找到适合自己物料的机型。以下是烘干设备选型的一般原则: 1、选型前能做出物料的干燥实验,深入了解类似物料已经使用的干燥装置,往往对恰当选型有帮助。适用性。 2、优先选择结构简单、备品备件供应充足、可靠性高、寿命长的干燥装置。 3、烘干设备首先必须能适用于特定物料,且满足物料干燥的基本使用要求,包括能很好的处理物料,并能满足处理量、脱水量、产品质量等方面的基本要求。 4、运行成本低。设备折旧、耗能、人工费、维修费,备件费等运行费用要尽量低廉。 5、耗能低。不同干燥方法耗能指标不同,一般传导式干燥的热效率理论上可达99%,对流式干燥只能70%左右。 6、符合环保要求,工作条件好,安全性高。 7、节省投资。完成同样功能的干燥装置,有时其造价相差悬殊,应择其低者选用。 8、干燥速率高。仅就干燥速率看,对流干燥时物料高度分散在热空气中,临界含水率低,干燥速度快,而且同是对流干燥,干燥方法不同临界含水率也不同,因而干燥速率也不同。
2026-5-7 18:32:54|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-9 17:34:41|本帖共 2 字 回复
