齿轮泵出口扬程管理
发表于:2026-3-4 08:22:24|本帖共 775 字 1819
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的齿轮泵生产厂家。在客户齿轮泵选型时,我公司水泵厂家会提供齿轮泵型号、齿轮泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于齿轮泵出口扬程管理的知识:
齿轮泵在使用的过程中,有时候会发生压力下降的情况,为什么会产生这种问题呢?一般压力出现问题,我们首先要检查设备的扬程以及溢流阀,这是导致压力下降的比较显着的两个原因,那么具体为什么要从这两点开始着手呢?我们一起来简单的介绍下。 1、齿轮泵的压力是要用扬程来体现,理论上只要泵的零件强度和驱动设备能量足够,输液就可达到任意高度。但是,由于齿轮和泵体之间具有一定的间隙,所以扬程提高到一定程度时,就会产生液体倒流现象,扬程就降低了,也就是压力降了。凡是能使侧面间隙和径向间隙加大的都是形成没有压力的原因。 2、检查一下溢流阀,刚起动时油温低,粘度大,压力高,随着温度升高,粘度降低,压力也随之下降,将溢流阀调节一下,问题就有可能解决了,溢流阀如果设定值不当,达到一定压力就泄压了,从而让客户以为是压力达不到,实际上是溢流阀设定值不当。客户在选型的时候,如果对齿轮泵压力有特殊要求,定货时一定向我们提出你所要求的压力值,我们可以将溢流阀的泄压值调到你所需要的程度。检查泵所在的油路,在检查仪表,这点很重要。 当齿轮泵出现压力下降的时候,我们不要盲目的操作,一定要找准问题的原因在哪,为什么要先从扬程开始着手呢?这是因为它的压力是要通过扬程来表达出来的,所以说,从扬程我们就可以发现压力的变化,这样就能及时的处理问题了。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于齿轮泵出口扬程管理的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,我公司还生产自吸泵,随时。
值得一看
2026-5-24 04:37:47|本帖共 4 字 回复
2026-6-13 13:48:59|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-29 09:32:33|本帖共 3 字 回复
