为您整理的九条电动球阀的维修
发表于:2026-3-3 14:59:29|本帖共 506 字 1775
       电动球阀在一些的情况下会发生一些常见的故障,故而我们可以掌握一些维修方面的知识,这样我们能及时发现和排除电动球阀的事故隐患,保障电动球阀的安全运行。 一、球阀阀体重新装配的时候,螺栓必须逐步对称而均匀的拧紧。 二、新的电动球阀零件在装配前也是需要清洗干净的。 三、在非金属零件清洗后应该立即从清洗剂中取出,不得长期浸泡其中。 四、在对电动球阀的分解与再装配过程中,需要对有密封性的零部件进行保护,特别是非金属零部件,像O型圈等部件使用专门的工具。 五、只有拆除电动球阀前后的压力,才能对其进行拆卸分解操作。 六、装配的时候应该不允许有油脂、金属碎屑、纤维、灰尘以及其它杂质异物等粘连、停留、污染等在零部件表面或者进入内腔中。 七、清洗后需要在洗壁面清洗剂挥发后再进行装配,但不得长时间搁置,否则会生锈而被灰尘污染。 八、清洗剂应该与电动球阀中的金属件、橡胶件、塑料件以及其工作介质等相融合。在工作介质为燃气时,可用汽油清洗金属零件。非金属零件用酒精或者纯净水清洗。 九、分解下来的单个零件可以用浸洗方式清洗。还有未分解下来的非金属零件可以采用干净的粘有清洗剂的绸布擦洗。清洗时要注意出去一切粘附在壁面上的油脂、污垢、积胶、灰尘等。
评论列表(5)
顶一下
2026-3-29 09:17:42|本帖共 3 字 回复
干货
2026-4-23 16:18:46|本帖共 2 字 回复
2026-5-13 09:51:46|本帖共 4 字 回复
马克
2026-6-17 21:29:36|本帖共 2 字 回复
点赞
2026-7-5 05:50:24|本帖共 2 字 回复
