智能型拉力试验机的拉伸率实验操作方法
发表于:2026-3-3 14:38:55|本帖共 910 字 1009
       ? ? 智能型拉力试验机用来针对各种材料进行仪器设备静载、拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等力学性能试验用的机械加力的试验机,适用于塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜及橡胶、电线电缆、钢材、玻纤维等材料的各种物理机械性能测试为材料开发,为物性试验、教学研究、质量控制等的检测设备,拉力机夹具作为仪器的重要组成部分,不同的材料需要不同的夹具,也是试验能否顺利进行及试验结果准确度高低的一个重要因素。本文将会为您介绍智能型拉力试验机拉伸率实验操作方法。
  智能型拉力试验机拉伸率实验操作方法:
  1、开机:打开智能型拉力试验机测面的电源开关,给试验机通上电。进入试验方法选择界面。用上下按钮选择试验方法,选择拉伸试验,点击确认按钮进入配置参数设定界面,逐一设定试验速度、返回速度、自动返回、宽度、直径、厚度、标距等参数。
  2、调整电子智能型拉力试验机测试空间:按上升、下降和停止键,使两钳口调整到合适的位置。
  3、夹上测试样条,并夹上两点引伸计;
  4、速度输入:如果需要改变速度,直接按速度键进行修改
  5、返回标距:按“返回”按钮,试验机中横梁将自动返回到在上一级界面中输入的标距位置,并自动停止。
  6、试验:试验将根据之前的设置,自动完成试验。
  7、结果分析:智能型拉力试验机做完本次试验自动完成后,在结果分析处将根据选择的试验方法,自动计算出本次试验的结果,同时自动的把试验结果以及曲线保存。
  8、智能型拉力试验机数据查询:可以按编号查询以前做过的试验的结果及曲线。
  9、智能型拉力试验机再次试验:如果需要继续试验,当试验方法及参数相同时,直接更换试件,按“试验”键即可进行下次试验。如果要调整试验方法和试验参数时,请按照以上1-7步骤进行设定。
  10、打印结果:直接打印试验结果(如果是没有配置打印机的机器,则“打印”键无效。)
  ????普赛特检测设备具有多年环境试验设备研发、生产、营销经验的普赛特检测设备有限公司,多年来坚持自主产品技术研发、持续创新、锐意进取,并成功申请多项产品技术,在技术层面上形成了显著的优势。更多智能型拉力试验机详情可联系我们:?曾经理?或浏览我们的网站:http://www.precise-test.com/??
不错不错
2026-4-28 22:19:31|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-5-16 14:38:49|本帖共 2 字 回复
