一起认识智能水表
发表于:2026-3-3 13:31:47 2745
       智能水表系统是由智能水表、采集器、集中器和传输线路组成的远程抄表系统。该系统利用微机技术、数字通信技术与水表计量技术结合,集计量、数据采集和处理于一体,将城市居民用水信息加以综合化的处理,替代了传统的手工上门抄表方式,实现了智能化,提高了工作效率。目前常用的智能水表系统主要有以下几种类型:
    1、IC智能卡式水表 智能卡式水表自带采集、电源、电阀及阀控、智能卡读卡等功能。其优点为易于安装,无需排线,可以实现先收费后用水。主要存在问题有:自来水公司比较难以监控,无法确定各表的用水量,同时对产销差率的统计有一定的影响,再就是阀若不能准确关闭,智能卡式水表将失去控制用水的意义。 2、分线制智能远传式水表 智能远传水表是我国现今自动抄表系统采用的主要模式。它由远传水表、数据采集器和集中器、信号传输线路等部分组成,各水表连接到数据采集器,再由数据采集器并联到总线与集中器相连。智能远传水表以机械式水表为计量基表,配置发信装置,依据基表计数指针旋转向采集器传送计数脉冲式或开关信号,发信装置有干簧管、霍尔元件、光电元件、机械触点等。优点为价格相对较低,技术上也较为成熟,监控性较好,但由于各户需连线至采集器,并需二十四小时供电,需初始化设置,中途断线、断电等易导致数据丢失,需专人调试维护,维护费用较大。 3、总线制智能远传水表 总线制智能远传系统由总线制直读式水表、采集器、传输线路等组成。直读式水表目前常见的有CCD摄像直读式、光电直读型、计数直读型等三种类型。其中CCD摄像直读型对水表字轮进行远程照相,数据相片传回中心后处理为数字信号;光电直读型通过光电器件直接读取字轮读数,输出数字信号;计数直读型,将数据采集、处理、存贮等工作集于一体,输出数字信号。总线制直读式水表无需初始化设置,平时无需供电,安装较为方便,维护费用较低。
学习了
2026-4-10 03:27:33 回复
