橡胶密炼机操作时有什么不一样?
发表于:2026-3-3 13:00:20|本帖共 523 字 2547
       橡胶密炼机是一种橡胶机械,主要用于橡胶成型和混炼。密炼机一般由密炼室、两个相对旋转转子、上顶螺栓、下顶螺栓、测温系统、加热冷却系统、排气系统、安全设备、排放设备和记载设备组成。
  当橡胶机械工作时,两个转子相对旋转,经过转子的揉捏和剪切将进料口的材料夹入辊缝。经过辊缝后,将下顶系杆的边际分为两部分,然后沿前后壁与转子之间的空隙返回到辊缝的顶部。在转子周围的循环中,材料处处受到剪切和冲突,从而提高了化合物的温度,降低了胶料的粘度,增加了橡胶在复合剂外表的润湿性,使橡胶与复配剂的外表触摸。
  与混炼物一同,混合块经过转子与转子之间的空隙、转子与上、下顶部之间的空隙,以及密炼室内壁的空隙。密炼室内壁被剪切破坏,被拉伸变形的橡胶包围,在破碎状态下是稳定的。同时,转子的凸边使复合材料沿转子的轴向运动,起到密炼和混炼的效果,使复配剂在复合材料中均匀混合。
  复配剂是如此重复剪切和破碎,化合物重复发生变形和康复变形,转子凸缘不断搅拌,使复配剂涣散和均匀在化合物中。因为密炼机的剪切效应远大于开炼机的剪切效果,且橡胶的温度较高,所以密炼机的效率远高于开炼机。除喂料次序外,密炼机的橡胶质量主要取决于混炼温度、承载能力、转子转速、混炼时间、顶部拉杆压力和转子类型。
2026-6-9 00:49:12|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-7-21 11:42:34|本帖共 3 字 回复
见解很有深度
2026-9-17 07:22:29|本帖共 6 字 回复
