油气回收检测仪在装车过程中所挥发出的油气
发表于:2026-3-3 12:52:00|本帖共 837 字 2899
       通过下式计算得出气液比。 气液比气体体积/汽油体积 1 O P W 加油站油气回收系统检测标准1.1.3 注意事项和误差产生原因 ⑴ 枪管变形而导致测试仪气密连接件不能与枪管密封,此时应更换枪管后进行测试。 ⑵ 气密连接件应正好将油气回收孔罩住。 ⑶ 不可将气密连接件遮住真空感应口。 ⑷ 测试前不要清空加油软管中的剩余汽油,否则会导致测试误差。在装车过程中所挥发出的油气/ 油气回收检测仪 空气混合物 , . 2 2冷凝 法油气 回收技 术 经过 密封 管 线集 中并 送 入 膜 法 油 气 回收 装 置 中。 流程简单 , 该方法属于传统方法 , 对于处理高 进经 液环压缩 机加 压 至 操 作 压 力 后 , 入 喷淋 塔 中 浓度大流量的油气具有优势, 投资成本 但能耗大 ,部。在塔内通过切 向旋流可将环液与压缩气体分 与运 行费用 高 , 目前 工业 上 已很少 应用 。离。 冷凝法 油气 回收技术 特点是 : 气 态 的混 合气 在 塔 内 由下 向上流 经填 料层 与 1 安装 简单 、 体布局 。 () 整 贫液柴 油会将 自上 而下喷淋 的贫液 柴油对 流接触 ,保障措施 (一)加强组织。油气回收检测仪 本《方案》由省牵头,会同省经贸委、交通、质监、安监、消防等部门按照职能分工,组织各地相关部门监督油品经营单位按照有关要求落实油气回收治理工程。各地级以上市要建立油气回收治理部门协作机制,按照部门职责分工,认真履行职责,齐抓共管,做到责任到位,措施落实。⒃ 某油气空间容积数值处于附表 1 中表列两油气空间容积之间时,用下列内插公式计算其*小残压限值: Pn 1 Pn V Vn P Pn Vn 1 Vn 式中:油气回收检测仪 P—— 某油气空间容积对应的*小残压限值,单位为英寸水柱; Pn—— 比某油气空间容积低的表列*小残压限值中的*大值,单位为英寸水柱; Pn1—— 比某油气空间容积高的表列*小残压限值中的*小值,单位为英寸水柱; V—— 某油气空间容积数值,单位为升; Vn—— 比某油气空间容积低的表列油气空间容积中的*大值,单位为升; Vn1—— 比某油气空间容积高的表列油气空间容积中的*小值,单位为升。1.2.7 检测设备 ⑴ 压力检测仪。 ⑵ 氮气瓶。 ⑶ 减压阀。 ⑷ 接地装置。 ⑸ 油气泄漏探测器或者皂水。
评论列表(5)
2026-4-13 10:08:03|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-5-11 12:36:39|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-5-28 17:37:08|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-15 02:03:37|本帖共 3 字 回复
2026-7-19 21:30:37|本帖共 4 字 回复
