初效过滤器的工艺规格特点
发表于:2026-3-3 12:51:06 3911
       初效过滤器适用于空调系统的初级过滤,主要用于过滤5μm以上尘埃粒子。初效过滤网有板式、折叠式、袋式三种样式,外框材料有纸框、铝框、镀锌铁框,过滤材料有无纺布、尼龙网、活性碳滤材、金属孔网等,防护网有双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网。今天天津克利恩将把每一个部分进行详细的讲解,让大家详细了解初效过滤器的特性 初效铝框过滤网,以无纺布、玻璃纤维等为滤料,楔型折叠造型以加大过滤面积,金属丝网夹紧或内置金属龙骨架支撑,配以金属外框,制成板式结构。具阻力小,寿命长,可冲洗,经济耐用等特点。初效过滤网一般用于空调和集中通风系统预过滤,燃气轮机与空气压缩机预过滤。初效过滤器的规格尺寸一般为595*595*46或者595*295*46。也有一些异形尺寸,需要定做。 初效过滤器的外壳一般采用镀锌框,铝合金框和纸框。前两种具有很强的抗腐蚀和耐模型,可以多次重复使用。而纸框也是采用防潮抗水原浆木纤维纸板做成,使用纸框一般都是用量大,一次性为主。这样可以有效的节约资源的浪费,并且纸框的废弃也是可降解的,有利于环保。 初效过滤器的原理:洁净空气从另一面均匀流出。因此气流通过过滤网是平稳和均匀的。视过滤滤料不同。它所拦截粒子的粒经从0.5um到5um而不同。过滤效率也不同。无纺布滤料出风面经过光整处理,防止无纺纤维断裂飞散造成二次污染;金属外框产品滤料易拆换、可清洗,外框可重复利用,可节约空调运行费用;过滤网初阻力低、容尘量大。应用非常广泛,于程控交换机和计算机机房专用恒温恒湿空调以及用于新风机组和通风系统。用于空气压缩机的预过滤,洁净室回风过滤,高效过滤装置的预过滤等 本文章希望通过今天全面详细的介绍,大家对初中高效过滤器有一个明确的了解。更多过滤器的相关信息,请登录天津克利恩空气过滤器厂 http://www.klnkln.com的网站。转载请注明出处
2026-3-28 20:05:15 回复
2026-6-1 17:33:11 回复
