焊接机器人焊接过程中出现咬边是什么原因
发表于:2026-3-3 12:36:57|本帖共 888 字 1662
       焊接机器人采用的是富氩混合气体保护焊,焊接过程中出现的焊接缺陷一般有焊偏、咬边、气孔等几种,这是什么原因呢?焊接机器人焊偏可能为焊接的位置不正确或焊枪寻找时出现问题。这时,要考虑TCP(焊枪中心点位置)是否准确,并加以调整。如果频繁出现这种情况就要检查一下机器人各轴的零位置,重新校零予以修正。
  焊接机器人焊接咬边可能为焊接参数选择不当、焊枪角度或焊枪位置不对,可适当调整功率的大小来改变焊接参数,调整焊枪的姿态以及焊枪与工件的相对位置。
  焊接机器人焊接气孔,可能为气体保护差、工件的底漆太厚或者保护气不够干燥,进行相应的调整就可以处理。
  焊接机器人焊接飞溅过多可能为焊接参数选择不当、气体组分原因或焊丝外伸长度太长,可适当调整功率的大小来改变焊接参数,调节气体配比仪来调整混合气体比例,调整焊枪与工件的相对位置。焊缝结尾处冷却后形成一弧坑编程时在工作步中添加埋弧坑功能,可以将其填满。
  那么如果焊接机器人焊接的时候发生撞枪可能是由于工件组装发生偏差或焊枪的TCP不准确,可检查装配情况或修正焊枪TCP。焊接机器人焊接出现电弧故障,不能引弧可能是由于焊丝没有接触到工件或工艺参数太小,可手动送丝,调整焊枪与焊缝的距离,或者适当调节工艺参数。
  焊接机器人焊接作为示教一再现式机器人,要求工件的装配质量和精度必须有较好的一致性。应用焊接机器人应严格控制零件的制备质量,提高焊件装配精度。零件表面质量、坡口尺寸和装配精度将影响焊缝跟踪效果。可以从以下几方面来提高零件制备质量和焊件装配精度。
  编制焊接机器人专用的焊接工艺,对零件尺寸、焊缝坡口、装配尺寸进行严格的工艺规定。一般零件和坡口尺寸公差控制在±0.8mm,装配尺寸误差控制在±1.5mm以内,焊缝出现气孔和咬边等焊接缺陷机率可大幅度降低。采用精度较高的装配工装以提高焊件的装配精度。)焊缝应清洗干净,无油污、铁锈、焊渣、割渣等杂物,允许有可焊性底漆。否则,将影响引弧成功率。定位焊由焊条焊改为气体保护焊,同时对点焊部位进行打磨,避免因定位焊残留的渣壳或气孔,从而避免电弧的不稳甚至飞溅的产生。
专业内容,点赞收藏
2026-3-24 23:26:50|本帖共 9 字 回复
很有价值
2026-5-7 03:44:07|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-6-7 10:32:42|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-6-13 13:43:09|本帖共 3 字 回复
