选用温度检测仪表的注意事项介绍
发表于:2026-3-3 12:26:32 665
       选用温度检测仪表的注意事项介绍 温度检测仪表在安装时,要先确保测量的准确性,选择有代表性的安装位置.对于接触式测温元件来说,检测元件应该有足够的插入深度,
不应该把检测元件插入介质的死角,以确保检测元件与被测介质能进行充分的热交换,测量管道中的介质温度时,检测元件工作端位于管道的中心流速之处,检测元件应该迎着流体流动方向安装,非不行已时,切勿与被测介质顺流安装,否则容易产生测量误差;测量负压管道(或设备上)的温度,必须保证有密封性,以免外界空气的吸入而降低精度.为了避免检测元件的损坏,接触式测量仪表的保护套管应该具有足够的机械强度,在使用时可以根据现场的工作压力\温度\腐蚀性等特性,合理地选择保护套管的材质\壁厚;当介质压力超过10MPa时,必须安装保护外套,确保安全;为减小测量滞后,可在保护管内部加装传热良好的填充物,如硅油\石英砂等;接线盒出现孔应该朝下,以免因密封不良使水汽\灰尘进入而降低测量精度. 温度检测仪表的种类很多,在选用温度仪表检测的时候,应注意每种仪表的特点和适用范围,这也是确保温度检测仪表测量精度的个关键环节.工业上常见的温度检测仪表主要有双金属温度计\热电偶\热电阻\和辐射式温度计.江苏中能仪表科技有限公司双金属温度计一般用于温度信号就地检测和指示,测量的精度不高.热电偶\热电阻和辐射式温度计可用于温度信号的在线测量,其中热电阻和热电偶是工业上的两种测温仪表,前者适用于测量500度以下的中\低温度,后者更适用于测量500~1800度范围的中\高温度.辐射式温度计一般用于2000主以上的高温测量.接触式测温法的特点是测温元件直接与被测对象相接触,两者之间进行充分的热交换,最后达到热平衡,这时感温元件的某一物理参数的量值就代表了被测对象的温度值。这种测温方法优点是直观可靠,缺点是感温元件影响被测温度场的分布,接触不良等都会带来测量误差,另外温度太高和腐蚀性介质对感温元件的性能和寿命会产生不利影响。 智能仪表专家介绍用户在测量时,其检测部分直接与被测介质相接触的为接触式温度测量仪表;通常来说接触式测温仪表测温仪表比较简单、可靠,测量精度较高;一般的温度测量仪表都有检测和显示两个部分。在简单的温度测量仪表中,这两部分是连成一体的,如水银温度计;在较复杂的仪表中则分成两个独立的部分,中间用导线联接,如热电偶或热电阻是检测部分,而与之相配的指示和记录仪表是显示部分。非接触温度测量仪表在测量时,温度测量仪表的检测部分不必与被测介质直接接触,因此可测运动物体的温度。另外,在选用温度检测仪表时,除了要综合考虑测量精度\信号制\稳定性等技术要求之外,还应该注意工作环境等因素的影响,例如环境温度\介质特性(氧化性\还原性\腐蚀性)等,选择适当的保护套管\连接导线等附件.
推荐产品:电磁流量计.压力变送器.涡街流量计.涡轮流量计.铠装热电偶.热电偶.
2026-3-24 18:43:27 回复
不错不错
2026-3-31 16:09:40 回复
2026-6-13 02:36:20 回复
