沈阳一机C80185数控车床市场价受CAK80185数控车床单、双排脚手架
发表于:2026-3-3 12:25:39|本帖共 999 字 637
       沈阳一机C80185数控车床市场价受CAK80185数控车床单、双排脚手架的影响。沈阳一机C80185数控车床单、双排脚手架门洞宜采用上升斜杆、平行弦杆桁架结构型式,沈阳一机C80185数控车床斜杆与地面的倾角α应在45°~60°之间,影响沈阳一机C80185数控车床市场价。沈阳一机C80185数控车床门洞桁架的型式宜按下列要求确定:1 当沈阳一机C80185数控车床步距(h)小于纵距(la)时,应采用A型,影响沈阳一机C80185数控车床市场价;2 当沈阳一机C80185数控车床步距(h)大于纵距(la)时,应采用B型,并应符合下列规定:1)h=1.8m时,纵距不应大于1.5m;2)h=2.0m时,纵距不应大于1.2m,影响沈阳一机C80185数控车床市场价。沈阳一机C80185数控车床单、双排脚手架门洞桁架的构造应符合下列规定:1 沈阳一机C80185数控车床单排脚手架门洞处,应在平面桁架(图6.5.1中ABCD)的每一节间设置一根斜腹杆;沈阳一机C80185数控车床双排脚手架门洞处的空间桁架,除下沈阳一机C80185数控车床弦平面外,应在其余5个平面内的图示节间设置一根斜腹杆,影响沈阳一机C80185数控车床市场价;2 沈阳一机C80185数控车床斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。当沈阳一机C80185数控车床斜腹杆在1跨内跨越2个步距(图6.5.1A型)时,宜在相交的纵向水平杆处,增设一根横向水平杆,将沈阳一机C80185数控车床斜腹杆固定在其伸出端上,影响沈阳一机C80185数控车床市场价;
3 沈阳一机C80185数控车床斜腹杆宜采用通长杆件,当必须接长使用时,宜采用对接扣件连接,也可采用搭接,沈阳一机C80185数控车床搭接构造应符合本规范第6.3.6条第2 款的规定。沈阳一机C80185数控车床单排脚手架过窗洞时应增设立杆或增设一根纵向水平杆,影响沈阳一机C80185数控车床市场价。沈阳一机C80185数控车床门洞桁架下的两侧立杆应为双管立杆,副立杆高度应高于门洞口1~2步。沈阳一机C80185数控车床门洞桁架中伸出上下弦杆的杆件端头,均应增设一个防滑扣件(图6.5.1),该扣件宜紧靠主节点处的扣件,影响沈阳一机C80185数控车床市场价。
2026-4-9 07:59:06|本帖共 4 字 回复
2026-5-30 16:25:23|本帖共 4 字 回复
2026-6-22 16:08:17|本帖共 4 字 回复
