pH计电极的分类命名
发表于:2026-3-3 12:07:49 254
       pH计电极的分类命名
  1、玻壳电极与塑壳电极 判断依据:电极是塑料壳还是全玻璃的
  2、二合一电极与三合一电极 将pH计玻璃电极(指示电极)和参比电极组合在一起的电极就是二合一的复合电极,如果再包含热敏电阻可同时测量温度,即为三合一电极。
  3、纯水电极 主要用于低离子强度的水的测量,比如蒸馏水、纯水、RO水、去离子水等。
  4、凝胶电极 参比电极的参比液不是液体,而是KCl凝胶,这样就不需要填充,非常适合现场使用。
  5、四氟电极
  四氟电极采用聚四氟乙烯为材质。聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethylene),简写为PTFE,一般称作“不粘涂层”或“易清洁物料。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点,几乎不溶于所有的溶剂。同时,聚四氟乙烯具有耐高温的特点,它的摩擦系数极低,所以可作润滑作用之余,亦成为了易清洁水管内层的理想涂料。
  6、高温电极
  pH计电极的使用寿命与测量环境密切相关。温度特别高或试样化学性质特别强烈都会大大缩短电极寿命。在良好的条件下, pH计电极最长可以使用3年以上,对于温度高于60 ℃的情况下,建议客户选用高温电极。
感谢科普
2026-4-7 04:20:53 回复
2026-4-24 12:33:57 回复
