金属管浮子流量计造成止动器变形的原因分析-中能仪表
发表于:2026-3-3 11:46:21 2612
       金属管浮子流量计造成止动器变形的原因分析 金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表.它具有体积小.测范围大,使用方便等特点。它可用来测量液体、气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。 中能仪表专家讲述由于长期使用及管道震动等多因素引起金属管浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。因此可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在RP(起点零位)位置,看输出是否为4mA,再依次按照刻度进行验证。若发现不符,可对部件进行位置调整。江苏中能仪表科技有限公司由于金属管浮子流量计使用时开启阀门过快,使得浮子飞快向上冲击止动器,造成止动器变形而将浮子卡死。但也不排除由于浮子导向杆与止动环不同心,造成浮子卡死。处理时可将仪表拆下,将变形的止动器取下整形,并检查与导向杆是否同心,如不同心可进行校正,然后将浮子装好,手推浮子,感觉浮子上下通畅无阻卡即可,另外,在浮子流量计安装时一定要垂直或水平安装,不能倾斜,否则也容易引起卡表并给测量带来误差。江苏中能仪表科技有限公司讲述为了让该种浮子流量计能够更好地服务于流量计量工作。几个方面的故障应当引起有关管理及使用部门的足够重视。流量计仪表仪表虽然具有多种自动处置功能和微功耗的特点,但投运之后仍需加强管理。 任何一类计量仪表都具有其特殊性,远传金属管浮子流量计也不例外。出现故障要及时进行修改。金属管浮子流量计在出现故障的时候首先就是要进行校验,校验的具体步骤以下:先做一次4-20mA微调,用以校正变送器内部的D/A转换器,由于其不涉及传感部件,无需外部压力信号源。再做一次全程微调,使4-20mA、数字读数与实际施加的压力信号相吻合,因此需要压力信号源。3、最后做重定量程,通过调整使模拟输出4-20mA与外加的压力信号源相吻合,其作用与变送器外壳上的调零、调量程开关的作用相同。但使用的时候还是会有很多的问题出现:指针停到某一位置不动。这种现象一般就是流量计的浮子卡死。中能仪表-
  推荐产品:电磁流量计,压力变送器.磁翻板液位计.金属管浮子流量计.涡轮流量计.热电偶.
2026-3-16 07:50:15 回复
2026-4-3 03:20:21 回复
2026-5-11 20:34:30 回复
