怎样正确的使用螺纹环规
发表于:2025-12-25 15:00:46|本帖共 659 字 2931
       注意事项在用量具应在每个工作日用校对塞规计量一次。经校对塞规计量超差或者达到计量器具周检期的环规,由计量管理人员收回作相应的处理措施。可调节螺纹环规经调整后,测量部位会产生失圆,此现象由计量修复人员经螺纹磨削加工后再次计量鉴定,各尺寸合格后方可投入使用。报废环规应及时处理,不得流入生产现场。止规 使用前:应经相关检验计量机构检验计量合格后,方可投入生产现场使用。使用时:应注意被测螺纹公差等级及偏差代号与环规标识公差等级、偏差代号相同检验测量过程:首先要清理干净被测螺纹油污及杂质,然后在环规与被测螺纹对正后,用大母指与食指转动环规,旋入螺纹长度在2个螺距之内为合格,否则判为不合格品。通规使用前:应经相关检验计量机构检验计量合格后,方可投入生产现场使用。使用时:应注意被测螺纹公差等级及偏差代号与环规标识的公差等级、偏差代号相同(如M24*1.5-6h与M24*1.5-5g两种环规外形相同,其螺纹公差带不相同,错用后将产生批量不合格品)。检验测量过程:首先要清理干净被测螺纹油污及杂质,然后在环规与被测螺纹对正后,用大母指与食指转动环规,使其在自由状态下旋合通过螺纹全部长度判定合格,否则以不通判定。维护与保养量具(环规)使用完毕后,应及时清理干净测量部位附着物,存放在规定的量具盒内。生产现场在用量具应摆放在工艺定置位置,轻拿轻放,以防止磕碰而损坏测量表面。 严禁将量具作为切削工具强制旋入螺纹,避免造成早期磨损。可调节螺纹环规严禁非计量工作人员随意调整,确保量具的准确性。环规长时间不用,应交计量管理部门妥善保管
支持
2026-6-20 22:47:03|本帖共 2 字 回复
很到位
2026-8-2 16:07:59|本帖共 3 字 回复
这篇文章回应了当下行业内的诸多困惑。
2026-10-24 09:08:01|本帖共 18 字 回复
这篇文章提出了行业内的新增长极。
7 小时前|本帖共 16 字 回复
