奥林巴斯显微镜CX31
发表于:2026-3-3 11:08:07 4635
       北京长恒荣创科技有限公司做为一家专业奥林巴斯CX31显微镜销售商,有着奥林巴斯CX31显微镜近10年的销售时间,有奥林巴斯CX31显微镜5-10台的库存,我们将凭借我们专业的奥林巴斯显微镜CX31专业技术服务您的要求,我们做出如下承诺: 1、所经营的奥林巴斯CX31显微镜都会配置4倍、10倍、40倍、100倍物镜 2、销售的奥林巴斯CX31显微镜含有2只10倍目镜, 3、为保证用户的权利我们公司对本公司销售的奥林巴斯CX31显微镜实行质保二年的承诺,在保修期内非人为因素造成损坏,我们均对产品实行免费维修。 4、鉴于在运输过程中产生奥林巴斯CX31显微镜的任何问题,我公司付全部责任,我们公司对于奥林巴斯CX31显微镜的快递运输全部采用顺丰快递,如您收到其他快递公司交货的奥林巴斯CX31显微镜请及时联系我公司。 5、对我公司销售的奥林巴斯CX31显微镜的技术咨询我们会为您提供详细及新的介绍。 采用环保无铅玻璃的新一代CX31 锐利、清晰、平坦的新标准——从视场直到边缘皆保持一致的理想图像品质 CX2系列显微镜使用的UIS光学系统 在非常的CH系列显微镜基础上更进一步提高光学品质
    UIS无限远校正光学系统原本作为奥林巴斯高级显微镜的光学系统一直享负盛名。而在临床检验和教学用途方面的奥林巴斯CH系列生物显微镜与的UIS无限远校正光学系统结合,升级成新的CX2系列显微镜。作为奥林巴斯非常的CH系列显微镜的升级产品,新推出的CX2系列显微镜全面地提升了光学性能,提供更好的性价比。 PlanC平场物镜下出色的平场图像 采用UIS系统的PLC系列平场物镜显著地提高了图像的平场性,即使视场边缘仍然能保持的锐利和清晰度。PLC物镜在常用的10×和40×倍率下平场率达到95%,图像效果尤为出色,代表了同类显微镜的更高水平。 明亮,光照均匀的成像品质 照明系统采用高强度的6V,30W汞灯作光源,是明亮图像的保证。标准的视场光阑和内置的聚光镜孔径光阑相结合,在各种放大倍率下都能提供充足、均匀的照明效果。 坚固耐用的结构保证了高性能和长使用寿命 显微镜镜体结合紧凑,操作简单,符合人机工程学要求,安全稳固的一体化机身保证了出色的性能与使用安全,不容易丢失显微镜的配件。 数码成像装置配件 可以选择奥林巴斯数码相机接口,进行简单、经济的数码成像。 防霉处理 观察筒、目镜和物镜都进行了防酶处理,即使在潮湿地区也能保证光学部件的优良品质。 实现包括荧光等多种观察方法,拥有的性能价格比 •滑动聚光镜/CX-SLC 明场聚光镜/CH3-CD 这些阿贝聚光镜可以进行4×到100×的明场观察。辅助透镜(CX-AL)能够精准调节光轴中心,并且配合孔径光阑获得更佳的苛勒照明效果。如果添加相应的附件,这些阿贝聚光镜就能进行相差和暗场的显微观察。 •相差观察附件/CX-PH1,2,3 用于10×,40×,100×的相差观察。 •暗场光阑/CH2-DS 用于4×到40×的暗场观察。 •低倍放大适配器/CX-LA 用于2×物镜进行宏观观察。 •落射荧光装置/CX-RFL-2 落射荧光装置可以进行蓝、绿两种激发的荧光观察。用户可以在荧光观察方式和明场观察方式之间自由切换。UIS2光学系统提供更明亮,更清晰的荧光图像,排除勒因为添加勒中间附件而产生的不良影响。标准的PlanC物镜能直接用于荧光观察。 •防酶处理 观察筒、目镜和物镜等光学部件都进行了防酶处理,即使在潮湿地区也能保证光学部件的优良品质。
    UIS2目镜 提供宽广的视场(F.N.20),高眼点设计方便戴眼镜的使用者进行观察 双目观察筒 左目筒可通过调节环调节屈光度,结合很宽的瞳距调节范围(48-75mm),为每一位使用者提供舒适的观察条件。 内侧倾斜的四孔物镜转盘 在物镜前方留出了更多空间,更容易确认观察样品的位置,更换样品更方便。 粗调限位钮 锁定载物台移动上限,避免样品接触到高放大倍率的物镜造成污染或损坏。 宽视野平场UIS物镜 PLC物镜提供同类更高水平的平场性。 钢丝传动载物台 无突出设计。低位的载物台控制钮保证了样品平滑移动。 光强调节钮 光强连续可调。 阿贝聚光镜 数值孔径N.A.1.25,内置孔径光阑,为不同的样品和各种放大倍率提供合适的照明。
    同轴粗/微调焦手柄 为不同的使用者提供张力调节功能。用户将手臂平放在桌面上就能轻松地对样品进行聚焦。 视场光阑 与镜体融为一体,能安装45mm滤光片。
    坚固的镜架 坚实稳固的机身经久耐用。 提供更多附件,更多功能选择
