HIAC PODS颗粒计数器技术参数
发表于:2026-3-3 09:57:53 1364
       技术参数 粒径范围:4, 4.6, 6, 9.8, 14, 21.2, 38, 68um(c) (ISO-MTD) ~1,2,5,10,15,25,50,100um (ACFTD) 测试流速:15-50ml/min或自动模式 光源: 激光二极管 浓度限值:30,000个/ml 被测液体温度范围:0-90摄氏度(环境温度为25度) 显示温度:0-100摄氏度 正负0.5摄氏度 取样体积:5, 10或20ml 粘度: 被测液体粘度范围2-424厘斯(30至2000赛氏通用粘度) 显示粘度:2-424厘斯,正负20%厘斯 取样瓶模式:冲洗体积:15-30ml 气源;可反复充入二氧化碳瓶的二氧化碳气体或清洁、干燥的工业气体 连续测试次数: 60次(120ml取样瓶) 工业气体压力:60-110psi(4.1-7.6巴) 在线模式: 冲洗体积:自动模式 被测液体压力:40-6000psi(2.75-413.7巴)
好帖
2026-5-12 12:12:24 回复
非常感谢
2026-5-25 21:12:27 回复
