饸饹面机使用注意细节
发表于:2026-3-3 09:41:04|本帖共 425 字 2948
       饸饹面机是由电机驱动油泵加工粉条状饸饹面、拉面、土豆粉。该机具有体积小,生产效率高,移动方便,易于清理,与食品接触零件均采用不锈钢,防锈,耐磨蚀材料制成,机器使用220v单相电机,适合集体食堂,饭店及小型粉条加工厂,提高了工作效率降低了劳动强度。饸饹面机使用注意细节: 1、旋松饸饹面机的调节螺钉移动活动支腿以适应锅的大小。 2、每次开机前,检查各部位螺钉应紧固,不允许有松动现象,轴承应润滑良好,不允许缺少润滑油脂的情况下运行,料斗应该装到位,连接螺母、螺帽应拧紧,无松动。 3、转动饸饹面机手柄,使齿条降至被压制的食品无间隙为止,扶住手柄,不使齿轮倒转,上下摇动压杆就可压制食品,旋出件号,即可清洗面筒和面板。 4、移动面筒至虚线位置,装压制食品,压制食品装好后移回原位。 5、操作者使用前应仔细研究说明书,严格按说明书进行操作,严禁反转,开机前检查各部位有无异常现象,发现问题应及时处理以免造成事扌故,严防铁器或其它较硬物质混入面粉中,以免造成损坏机件。
顶一下
2026-5-25 07:54:07|本帖共 3 字 回复
支持
2026-7-26 04:50:10|本帖共 2 字 回复
关注行业发展,感谢您的推送。
2026-9-17 19:36:45|本帖共 14 字 回复
