自吸泵自吸时间过长的原因分析
发表于:2026-3-3 09:11:06|本帖共 837 字 2635
       自吸泵自吸时间过长的原因分析 各类自吸泵的自吸性能均有有所不同,在使用各类自吸泵产品时常常会遇到自吸泵在自吸过程当中需要很长时间才能吸上来水,如是应急排水或者生产用水上使用自吸时间太长会耽误应急抢险和生产需要,所以我们有必要为大家分享关于自吸泵自吸时间太长的原因以及自吸泵自吸时间太长的解决办法供参考: 自吸泵自吸时间过长的原因很有可能是进口管道有轻微的漏气现象,这种自吸时间太长的解决办法是把自吸泵灌满水运行5分钟左右之后要保证现场安静的环境下耳朵贴近进口管道疑似漏气点听有没有吸气的声音,因为自吸泵运行一段时间之后进口会形成一定负压,在停机之后如有漏气点在负压的情况下会把管道外面的大气吸入到进口管道里面。 由于自吸泵进口管道长度过长所致是自吸泵自吸时间过长的原因,因为进口管道过长之后管道里面的空气很多,自吸泵需要把进口管道的空气抽净后让进口管道形成负压才能吸上来水,所以进口管道太长空气就会很多自吸泵排气需要一定时间才能排净,这种自吸时间太长的解决办法是缩短自吸泵的进口管道或者改用我公司的真空自吸泵就能解决该问题 由于进口管道有Ω型的弯曲管道,特别是进口采用软管时很容易出现,解决办法拉直进口管道。还有一种自吸泵自吸时间过长的原因是由于自吸泵出口管道末端淹没在液体里面导致泵抽吸的空气拍起来非常吃力所致,该自吸泵自吸时间太长的解决办法是把出口管道末端露出在大气当中使其空气迅速的排出。 也有可能是自吸泵所自吸的液体介质温度过高所致自吸泵出现汽蚀现象,此类自吸泵自吸时间太长的解决办法就是降低液体的温度,或者启动前把泵体里面灌满冷水。 吸水管道比泵口径要大也会是造成自吸泵自吸时间太长的原因因为进口管道变大之后会降低自吸泵的自吸能力,建议选用和自吸泵进口匹配的管道为宜。 如果使用的是自吸离心泵产品拿去输送的是含有颗粒的污水刚开始自吸时间很快,而使用了一段时间后较慢,很有可能是泵体遭遇了堵塞现象,这种自吸泵自吸时间太长的解决办法只能是更换自吸排污泵产品合适。
评论列表(5)
不错的分享
2026-3-12 19:53:14|本帖共 5 字 回复
不错的分享
2026-3-25 07:37:39|本帖共 5 字 回复
顶
2026-4-10 20:27:50|本帖共 1 字 回复
2026-6-18 12:10:53|本帖共 4 字 回复
长期行业沉淀的心得,真实靠谱、落地性极强
2026-9-20 10:20:42|本帖共 20 字 回复
