自动冰点测定仪结构与特点
发表于:2026-3-3 08:12:10 3464
       自动冰点测定仪结构与特点
  (一) 结构
  全自动发动机冷却液冰点测定仪由五部分构成。其中包括浴槽制冷系统、浴槽加热系统、电机搅拌系统、彩色触摸屏人机交互系统和打印、导出系统。仪器浴槽采用酒精作为制冷剂,采用压缩机双机制冷技术,浴槽温度可达到-70℃。当检测结束之后,考虑到有的使用者还要继续做试验,制冷机不关闭,如果不使用或者想加热浴槽可以手动操作。点开系统设置,想加热或停止制冷点开启或关闭即可,冷浴中自带的升温系统可以使之升温(零上15℃或根据需要自定),或关机自动升温都可以。
  仪器自带7寸彩色触摸屏,屏幕可以实时显示试样和冷浴的温度及温度曲线;用户可以实时设置预期冰点;修改仪器时间,试验结束后,仪器自动打印结果;同时对试验结果进行存储,采用嵌入式系统设计,用户可以查看历史数据。
  (二)系统具有以下特点:
  1 结构紧凑;
  2 采用嵌入式系统设计,试验全过程自动检测;
  3 7寸真彩色触摸屏让使用变得简单;
  4 测量精度高;
  5 重复性好;
  四、准备工作
  1、仪器开箱之后,请按照装箱单清点配件,如有破损请与我公司联系。
  2、仪器要垂直搬运,倾斜度沿仪器高度摆角不超过30度角,安放在避光处,放置要平稳,否则仪器启动之后会有震动,影响仪器使用寿命。
  3、开机前(要加入酒精)检查冷浴中酒精液位,保证酒精液位要超过冷浴中的制冷盘路和试样的液位,当酒精不足时,一定要先加足酒精,然后再进行实验。
  4、将仪器电源接到容量在220V/10A以上的插座中,注意必须有良好的接地线。
  5、用量筒取出75~100ml的试样,装入干净、干燥的冷却管中。山东盛泰仪器有限公司厂家直供
  6、将冷却管放置在冷却液中,塞紧瓶塞。
  7、调整试管搅拌器的合适位置,使传感器在搅拌器的圈内正中。
  8、打开电源,点击触摸屏,进入主控界面。 山东盛泰仪器有限公司厂家直供
2026-5-27 09:49:31 回复
2026-6-5 01:52:43 回复
