锅炉的分类有哪些?
发表于:2026-3-2 15:01:08 3209
       1.按锅炉结构形式分 D型锅炉:半部为炉膛、半部为对流烟道的双锅筒D形结构锅炉。 塔型锅炉:下部为炉膛、上部为对流烟道的塔型结构锅炉。 箱型锅炉:下部为炉膛、上部分隔成两个串联对流烟道的箱型结构锅炉。 兀型锅炉:用炉膛组成上升烟道、用对流烟道组成水平烟道和下降烟道的锅炉。 2.按锅炉形态或重要部件形态分 固定式机车锅炉:锅壳纵向轴线平行于地面的锅炉,燃料在火箱中燃烧后流入烟管。 立式锅炉:锅壳纵向轴线垂直于地面的锅炉。 卧式锅壳锅炉:锅壳纵向轴线平行于地面的锅炉,燃料在炉胆或外置式炉膛中燃烧后流入烟管。 锅壳锅炉:蒸发受热面主要布置在锅壳内的锅炉,包括卧式锅壳锅炉、立式锅炉和固定式机车锅炉。 纵锅筒锅炉:锅筒纵向轴线与锅炉前后轴线平行的锅炉。 横锅筒锅炉:锅筒纵向轴线与锅炉前后轴线垂直的锅炉。 水管锅炉:烟气在受热面管子外部流动,工质在管子内部流动的锅炉。 3.按锅炉排渣方式分 液态排渣锅炉:从炉瞠排出液态炉渣的锅炉。 固态排渣锅炉:从炉瞠排出固态炉渣的锅炉。 4.按锅炉燃料种类分 余热锅炉;废热锅炉:利用各种废气、废料或废液中显热或(和)可燃物质的锅炉。 混烧锅炉:可以同时使用两种或两种以上不同燃料的锅炉。 燃气锅炉:以可燃气体(天然气、高炉煤气和焦炉煤气等)为燃料的锅炉。 燃油锅炉:以油为燃料的锅炉。 燃煤锅炉:以煤为燃斜的锅炉。 液体燃料锅炉:燃用液体燃料(燃料油、工业废液和碱液等)的锅炉。 固体燃料锅炉:燃用固体燃料(煤、油页岩、甘蔗渣、大柴和固体废料等)的锅炉。 5.按锅炉的汽水循环方式分 直流锅炉:给水靠给水泵压头在受热面中一次通过产生蒸汽的锅炉。 强制循环锅炉;辅助循环锅炉:除了依靠水与汽水混合物之间的密度差以外,主要靠锅水循环泵的压头进行循环的锅炉。 自然循环锅炉:工质依靠下降管中的水与上升管中汽水混合物之间的密度差进行循环的锅炉。 6.按锅炉压力等级分 低压锅炉:出口蒸汽压力不大于25表大气压(2.45兆帕表压)的锅炉。 室内锅炉:布置在锅炉房内的锅炉。 中压锅炉:出口蒸汽压力为30—50表大气压(2.94—4.90兆帕)的锅炉。 高压锅炉:出口蒸汽压力为80—11O表大气压(7.84—10.8兆帕)的锅炉。 超高压锅炉:出口蒸汽压力为120—150表大气压的锅炉。 亚临界压力锅炉:出口蒸汽压力为160—200表大气压(15.7—19.6兆帕)的锅炉。 超临界压力锅炉:出口蒸汽压力超过临界压力的锅炉。 7.按锅炉的用途分 工业锅炉:蒸汽主要用于工业生产和采暖的锅炉。 电站锅炉:蒸汽主要用于发电的锅炉。 蒸汽锅炉:用以产生蒸汽的锅炉。 热水锅炉: 用以产生热水的锅炉。 8.按锅炉的布置方式分 露天锅炉:布置在露天的锅炉。 封闭式锅炉:布置在厂房内的锅炉。(图/文http://www.jnjrl.com/)
不错不错
2026-4-24 15:30:12 回复
2026-5-13 18:14:07 回复
2026-5-26 09:21:23 回复
