浅谈单体液压支柱操作保护措施
发表于:2026-3-2 14:46:28 3948
       浅谈单体液压支柱操作保护措施,单体液压支柱是指利用液体压力产生工作阻力并实现升柱和卸载的单根可缩性支柱,它与金属铰接顶梁配套,供普通机械化采煤工作面支护使用;也可供综采工作面局部地区,如端头或临时支护使用,下面我们就给大家说一下单体液压支柱的操作保护措施:
  1、单体液压支柱工作面不准与不同性质的支柱混合使用。
  2、按照支护设计的规格,严格注意并检查支护规格质量,保证横成排、竖成线。不合格的支柱一定要检查改正以至更换。
  3、使用单体支柱的工作面不允许放炮,若工作面必须放炮时,要有防止损坏单体液压支柱效措施,并报矿总工程师批准。
  4、工作面支柱,应实行“对号入座”、“ 牌板管理”与顶梁配套使用。
  5、升柱工作完成后,一定要保证支柱达到额定的初撑力。
  6、如发现工作面支柱“压死”,严禁用炮崩或用机械强行回撤。要打好临时支柱,通过挑顶、卧底方法将其取出。
  7、支柱在支设前要用注液枪把单向阀和注液嘴清洗洁净,无煤粉污染物后,再把液枪插入三用阀,联结完毕,开始供液。
  8、支设支柱要垂直于顶板。有迎山角度时,迎山角度要合适(一般是30~50),支设要牢固,防止推倒支柱。支柱顶盖与顶梁要接触严密平整。使用带顶盖时,支柱顶盖的四角卡爪应卡固于花边顶梁的边槽中,防止将顶盖的卡爪顶在顶梁体上或顶梁接头部位。
  9、升柱时,首先将注液枪管套于三用阀注液阀上,挂好注射枪口的锁紧套,即可操纵注液枪手把。高压乳化液通过注液枪向支柱内腔供液,活柱快速上升,直至支柱顶盖与金属顶梁接触,并紧贴工作面顶板为止。
  10、液压泵站液体压力要稳定,防止拔除注液枪时支柱卸载阀溢流。
  11、单体液压支柱注液完毕后,注液枪应置于支柱的手把上,或置于支柱的注射嘴上,不能放在底板上,更不能在底板上拖拉,以防煤尘污染。
  12、采面移杆子时,必须至少要有两人操作,一人将准备好的单体放入挖好靠大墙的柱窝内,并事先栽好中顶,此两根单体柱均要用煤填实牢固,另一人对老塘侧的单体进行放液卸载,卸载时,要先试放液以观察顶板是否稳定,若顶板不稳定有掉碴现象比较严重时定要先背好顶板,只有待其稳定后,方可将单体全部卸载。然后稳而快速地将∏型梁移至新采杆位置,并要求∏型梁的凹道与柱顶吻合。
  13、回柱时,将卸载手把插入三用阀右阀筒的卸载孔中,转动卸载手把,支柱内腔乳化液经卸载阀、右阀筒与注液体之间的间隙排出,喷在工作面采空区,活柱在自重和复位弹簧作用下下缩,从而达到回柱的目的。
  14、工作面切勿用金属物体敲击、铁锤镐击液压支柱各部分,尤其是镀铬层,否则产生凹坑,镀层剥落,有损支柱性能以至报废。
  15、支柱不支护过程中,不能将支柱水平放置作推移千斤顶用尤其注意不能以支撑手把作为推移柱千斤顶的支点,否则会大量损坏支柱。
  综上所述就是我们小编给大家讲解的知识点,希望对大家有帮助,想了解更多的单体液压支柱的相关新闻资讯,请继续关注我们的网站,我们会持续更新,我们期待与大家的进一步交流合作。
学习了
2026-4-15 14:29:03 回复
