地埋式一体化污水处理设备在医院污水处理中应用
发表于:2026-3-2 13:36:18|本帖共 3,611 字 744
       医院污水中含有大量的病原细菌、病毒和化学药剂,成分复杂。这些物质若不加干预,将长期在污水中存在,当人们接触被污染的水、食物、工器具等,则很可能致病。接下来正源环保污水处理设备厂家为您详细介绍一下针对于医院生产的地埋式一体化污水处理设备在医院污水处理工程的应用。
    医院污水的三大特性
    一、医院污水处理成分复杂性
    医院污水来源具有多样性,主要为放射科、口腔科、病例科、手术室、各类检验室、洗衣房、食堂等科室和部门排放的印染废液、放射性污水、含汞污水、洗衣污水及食堂污水等。医院内不同科室与部门产生的水量及其所含污染物成分各不相同,具体见表1。医院污水较一般生活污水成分复杂。
    二、水量波动性
    水量较小、波动较大,排放不规律,且存在季节性、周期性等差异。夏季排水量较大,其他季节相对较少;工作日排水量大,休息日排水量较小,且昼夜、早晚排放量差距较大。总体而言,医院的污水量与医院规模、床位数、就诊人数、工作人员人数及季节等因素有关。
    三、有毒有害性
    医院污水受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特点,可以诱发疾病;医院污水中含有酸、碱、悬浮固体、COD和动植物油等有毒有害物质;牙科治疗、洗印和化验等过程产生污水含有重金属、消毒剂、有机溶剂等,部分具有致癌、致畸或致突变性;同位素治疗和诊断产生放射性污水,危害人体健康。
    医院污水处理的三大难点
    一、医院污水处理程度重视不够
    随着对医院污水的逐步研究,人们对医院污水的特点及危害性有了更深层次的了解,相关部门对医院污水处理设施及排放标准等有了更加严格的要求,但我国运行的医院污水处理站处理级别整体偏低,且区域差异性较大。处理级别低会导致出水SS偏高,严重影响后续消毒效果。此外,对污泥处理不够重视,存在较大的环境风险。
    二、医院污水处理工艺选择不当
    目前存在传染病医院污水处理采用一级强化处理+消毒工艺等污水处理工艺选择不当情形出现,直接导致污水处理排放不达标。医院污水大多使用含氯消毒剂进行消毒处理,且在运行中投加过量消毒剂,极易产生“三致”效应的消毒副产物,对生态环境与人体健康具有不利影响。
    三、自动化程度低,专业运维人员少
    医院污水处理要有丰富经验的运维人员,实时在线监控的数据,应与时俱进,充分利用5G、物联网、智慧医院等技术和理念,真正做到减员增效、节能降耗。但已建造污水处理设备的医院中,自动化程度低,进出水水质及运行数据偏少。非智能化污水处理站,运维人员工作量较大,且现有医院污水处理站的工作人员多为设备管理人员或者临时工,专业运维人员少,技术水平不高,不利于污水处理站的正常运行。
    医院污水处理对工艺及设备的需求
    一、 医院污水处理对工艺的需求
    1、不同工艺对比
    根据医疗机构的污水处理设备的基本情况和实用效率,污水的去向不同,医院常用处理工艺主要有以下三类:
    一级强化处理工艺:处理工艺流程为化粪池→格栅→调节池→沉淀→消毒池,处理以后可以排放到处理厂的下水道中。
    生物接触氧化工艺(生物膜法):处理工艺流程为化粪池→格栅→调节池→初沉池→生物接触氧化池→二沉池→过滤→消毒池。处理后直接排放。
    MBR工艺:化粪池→格栅→调节池→初沉池→MBR反应池池→消毒池。主要出水水质指标达到准地表水Ⅳ类标准,优于《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中水污染排放限值的规定。满足城市杂用、景观环境以及部分工业用水的水质要求,可排放或回用。三种处理工艺优缺点见表2。
    处理工艺
    一级强化处理
    造价低;运行成本低
    水质差,难以达排放标准;抗冲击负荷差;环境卫生差;占地大
    生物接触氧化(生物膜法)
    加深度处理出水水质可达一级A;造价中;运行成本中
    水质一般,难以稳定达排放标准;抗冲击负荷差;污泥量大;停留时间长;占地大
    膜生物反应器(MBR工艺)
    出水水质好,可稳定达标;抗冲击负荷高;脱氮除磷效率高;停留时间短;占地少;产泥量少
    造价略高;运行成本比传统工艺略高
    综合上述比较,MBR工艺虽造价及运行成本较传统工艺略高,但具备出水水质好,可稳定达标;抗冲击负荷高;脱氮除磷效率高;停留时间短;占地少;产泥量少等诸多优点,因此选用MBR工艺处理医院污水具有一定的优势。
    MBR工艺的优势
    MBR技术实现了生化与膜的有机结合,无需传统二沉池和深度处理,更简单有效。该技术利用膜技术实现固液高效分离,保障出水SS的同时,提高生化阶段生物浓度和种群数量,提高生物降解效率。生物处理与膜分离技术的结合,实现了1+1>2的效应,是高效的污水资源化技术,为解决医院污水处理问题提供可靠技术。
    MBR工艺技术的优势
    污染物去除效率高:膜分离使生化系统水力停留时间(HRT)和泥龄(SRT)分离,在生化池中形成高浓度活性污泥,对COD、氨氮、TN、TP、SS等均有很高的去除效率,低温时仍有较高硝化能力。
    王秀丽等利用MBR工艺处理医院污水,得出对氨氮平均去除率97.9%,COD平均去除率去除率为85.1%,出水浊度为0.63NTU,出水效果好。MBR对大肠杆菌的去除可达98%。
    出水水质高:主要出水水质指标达到准地表水Ⅳ类标准,优于《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中水污染排放限值的规定。满足城市杂用、景观环境以及部分工业用水的水质要求,可回用。出水浊度在0.1NTU左右,能降低后续消毒单元消毒剂的投加量。
    占地面积少:反应器内微生物浓度高,容积负荷大,生物池体积小,节约占地。无需二沉池,较传统工艺节省占地30%以上。
    污泥产量少:MBR工艺在低污泥负荷、长污泥龄条件下运行,剩余污泥产量相比常规活性污泥法减少约20%。
    医院污水处理对设备的需求及设备优势
    一、医院污水处理对设备的需求
    1.分散处理设施
    根据原国家卫生计生委发布的《医疗机构设置规划指导原则(2016-2020年)》要求,县办综合性医院适宜床位规模为500张,市办综合性医院适宜床位规模为800张,省办及以上综合性医院适宜床位规模为1000张,因此,大部分医院床位规模小于等于1000床。
    根据《医院污水处理设计规范》(CECS07:2004)规定,设备比较齐全的大型医院,日耗水量为650~800L/床*d,床位用水量小于等于800m³/d,综合考虑员工用水、食堂用水、排放系数以及其他文献参考,医院床位数小于等于1000床,医院处理规模≤1000m³/d。综合考虑医院污水特殊性及处理规模小,适宜采用分散式处理方式。
    2.抗冲击负荷能力强的设施
    环保部门监管趋于严格,出水标准越来越高,医院污水水质水量冲击大,需求抗冲击负荷能力强,出水水质在各种条件下保障性高的一体化污水处理设施。
    3.占地少、二次污染少的设施
    医院地理位置特殊性,需求占地少的一体化污水处理设施;医院主要功能为提供医疗服务,为病人提供一个舒适及健康的就医环境,需求产泥少、噪音小、消毒副产物少、臭气少等二污污染少的一体化污水处理设施。
    4.智能程度高的设施
    应对未来医院改扩建变动的可能性,需求模块化、可移动、流程短、易装配的一体化污水处理设施;针对医院专业污水运维人员缺乏的现状,需求一体化污水处理设备智能化。
    综上所述,采用MBR智能一体化污水处理设备处理医院污水,可满足医院污水处理需求
    MBR智能一体化污水处理设备优势
    MBR智能一体化污水处理设备是集成式高效点源污水处理设备。采用了“膜集成污水深度净化技术”与“低能耗MBR污水资源化新技术”,可满足医院污水处理需求,在医院污水处理上具有极大的优势。
    MBR智能一体化污水处理设备有以下优势
    1.设备质量可控,出水水质好,水质稳定;
    MBR智能一体化污水处理设备从设备设计、采购到集成均由设备厂家自主加工完成,设备质量可控;采用AO+MBR工艺,出水优于《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中水污染排放限值的规定;设备消毒方式为紫外消毒,避免了氯消毒产生消毒副产物的风险。
    2.设备集成化,占地面积小,运输方便;
    MBR智能一体化污水处理设备采用模块化设计---由箱体和设备间组合而成。箱体内设置各反应单元,设备间集成水泵、鼓风机、加药系统、仪表、电气控制柜以及工艺管道等。此外,可选配办公单元。根据污水净化要求和现场用地实际情况可任意组合。智能一体化污水处理设备吨水占地面积仅为0.07~0.4㎡/m³,吨水占地小,运输方便。
    3.APP智能远程控制,无需值守;
    MBR智能一体化污水处理设备是基于硬件和软件相结合,依赖物联网、云计算等服务于污水处理的建设、运营管理等一揽子解决方案。可为医院提供污水相关的建设、生产运行、安全管理、水质化验、设备管理等统一业务信息管理平台;设备采用PLC控制,可实现全程自动化控制,无需人员值守,只需按时巡视即可,运行管理简单。
    以上就是正源环保在医院污水处理设备中的研究,希望能帮助到各位,如果需要定制医院地埋式一体化污水处理设备,可以联系我们。
2026-5-17 13:05:37|本帖共 4 字 回复
