CAK80185数控车床卖价与80185车床开机加工流程有关13066608866
发表于:2026-3-2 13:14:28|本帖共 796 字 4699
       CAK80185数控车床卖价与车床开机加工有关,CAK80185数控车床执行每一个程序的开始时必须认真检查其所用的刀具是否编程指导书上所指定的刀具。CAK80185数控车床开始加工时要把进给速度调到最小,单节执行,CAK80185数控车床快速定位、落刀、进刀时须集中精神,手应放在停止键上有问题立即停止,CAK80185数控车床注意观察刀具运动方向以确保安全进刀,然后慢慢加大进给速度到合适,同时CAK80185数控车床要对刀具和工件加冷却液或冷风。CAK80185数控车床开粗加工时不得离控制面板太远,有异常现象及时停机检查。开粗后再拉表一次,确定工件没有松动。如有则必须重新校正和碰数。CAK80185数控车床在加工过程中不断优化加工参数,达加工效果。因本工序是关键工序,因此工件加工完毕后,CAK80185数控车床卖价与车床应测量其主要尺寸数值与图纸要求是否一致有关,如有问题立即通知当班组长或编程员检查、解决,CAK80185数控车床经自检合格后方可拆下,并必须送检验员专检。
加工类型:孔加工:CAK80185数控车床在加工中心上钻孔前一定要先用中心钻定位,CAK80185数控车床再用比图纸尺寸小0.5~2mm的钻头钻孔,最后用合适的钻头精加工。CAK80185数控车床铰孔加工:对工件进行铰孔加工也是要先用中心钻定位,再用比图纸尺寸小0.5~0.3mm的钻头钻孔,最后再用铰刀铰孔,CAK80185数控车床卖价与车床铰孔加工时注意控制主轴转速在70~180rpm/min内有关。镗孔加工:CAK80185数控车床对工件进行镗孔加工要先用中心钻定位,再用比图纸尺寸小1~2mm的钻头钻孔,然后CAK80185数控车床用粗镗刀(或铣刀)加工到只剩下单边0.3mm左右加工余量,最后CAK80185数控车床用预先调好尺寸的精镗刀进行精镗,次精镗余量不能少于0.1mm。销售总部服务热线:
2026-3-29 13:37:03|本帖共 4 字 回复
不错
2026-4-29 05:29:34|本帖共 2 字 回复
2026-8-4 04:19:57|本帖共 4 字 回复
