主动式热收缩机的十个常见问题
发表于:2026-3-2 13:03:37|本帖共 584 字 4347
       主动式热收缩机的十个常见问题:
  1.问题:磁带不能被阻塞。
  原因:
  ①刀片不够锋利;
  ②刀头被胶粘剂堵塞。
  解决方案:更换刀片或清洁刀片。
  2.问题:胶带被挡住后有拖尾。
  原因:
  ①刀片不够锋利;
  ②刀架上有插头;
  ③拉力弹簧太松。
  解决方案:检查刀架上的螺钉是否太松,必要时将其弄平。
  3.问题:胶带无法粘合盒子。
  原因:
  ①主弹簧太松;
  ②积累在辊轴上的胶粘剂不能正常工作;
  ③磁带不合格。
  解决方案:拧紧主拉伸弹簧,弄平这些辊轴,然后更换胶带。
  4.问题:盒子被卡住了。
  原因:
  纸带轮的调节螺母太紧;
  盒子的高度调整不合理;
  主动张力弹簧太紧。
  解决方案:松开纸带轮的调节螺母,从头开始调节高度,然后松开主拉簧。
  5.问题:胶带在密封过程中断裂。
  原因:刀片伸出太长。
  解决方案:调整刀片方向。
  6.问题:磁带经常脱轨。
  原因:导辊对盒子施加的压力不均匀。
  解决方案:调整导辊之间的距离。
  7.问:磁带不在中心线上。
  原因:单向轮损坏。
  解决方案:更换单向轮。
  8.问题:密封过程中发出奇怪的声音。
  原因:轴承座上有灰尘或轴承损坏。
  解决方案:清洁灰尘并使其光滑,更换轴承。
  9.问题:纸箱在密封前伸出,密封后边缘有折痕。
  原因:每条皮带的速度不一致。将盒子推到机器上时,盒子的方向不正确。
  解决方案:保持每个皮带的速度一致,然后将包装盒放置在正确的方向。
  10.问题:密封胶带后,表面有皱纹。
  原因:磁带张力太高。
  解决方案:降低磁带张力。
感谢科普
2026-6-16 04:55:59|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-6-24 12:00:54|本帖共 4 字 回复
2026-8-1 07:56:58|本帖共 4 字 回复
