零级无油空气发生器技术参数
发表于:2026-3-2 12:30:56 3799
       零级无油空气发生器采用进口无油压缩机,航空减震器,XY-PVI-6装置(噪音优于40dB),输出流量显示,是实验室的选择;仪器设有XY-A装置,自动吸附排除空气中烃、酯、油等,大大提高空气的质量,无需维护;不锈钢储气罐、自动排水和手动排水;(杜绝排出黄色铁锈污染实验室);气路部分全部采用不锈钢管(电解抛光,超音清洗);低压启动、有效提高压缩机寿命。 零级无油空气发生器是专为需要高纯度空气用气要求的气相色谱仪设计的,更适合环保检测、科研等单位使用。在KFW系列无油空气发生器的基础上增加除烃装置,使用高温催化剂可以将压缩空气内的碳氢化合物浓度降至0.1ppm以下,满足气相色谱对助燃气的质量要求,创新的独立式高温催化剂结构延长机器使用寿命,同时与其他品牌相比维护费用更低。 零级无油空气发生器技术参数: 输出空气相对碳氢浓度: zui大输入空气相对碳氢浓度: zui大输入空气压力: 0-0.5MPa zui大输出流量: 0-2000ml/min 使用环境温度: 0-40℃ 使用环境湿度:
非常感谢
2026-5-12 17:30:27 回复
2026-5-28 12:47:48 回复
很有价值
2026-5-28 20:57:48 回复
讲得透彻
2026-6-15 17:46:03 回复
