全自动原油脱盐脱水试验仪 使用说明
发表于:2026-3-2 12:30:18 787
       1、 概述
  原油脱水是石油开采、运输、炼制过程中基本的工艺要求,经典脱水法由自然沉降,加热分离等组成,由于各油田贮藏油份的差异增加,原先的脱水工艺已不能适应所需,尤其是稠油,用加热法24小时也不能有效地进行油水分离。我厂研制的DWY系列多功能原油脱水试验仪采用了“电化学方法为主,热化学方法为辅”的处理方法,有效地解决了稠油脱水脱盐难的问题,经试验,一般稠油使用DWY系列全自动原油脱水试验仪仅需1小时即可使油水分离。该仪器具有程序段控温,三段程序段施高压电场,电场大小可设,每段试验时间可设定,按程序设置自动加温、搅拌、施加电场、下水、蒸馏、冷却、清油回收以及自动清洗等功能。此外,为确保试验安全可靠,仪器同时还具备高压过流保护,超温超压(压力)断电保护,声光报报警等功能。实为各研究部门研究原油脱水脱盐之的理想试验装置。
  2、 主要技术指标
  2.1电源电压:AC220V±10%(三相四线)
  2.2整机功率:3KW
  电压调节范围:0-6600V
  2.3电极板间距:7.5cm
  2.4控温范围:室温~180℃
  控温精度:±2℃(控制稳定后)
  2.5工作罐容积:3 L~35L
  2.6冷井温度:-30℃
  2.7搅拌速度:100—500转/分
  2.8环境温度:0℃-40℃
  2.9相对湿度:≤85%
  2.10外形尺寸:120cm×85cm×200cm
  2.11重量:120kg
  3、 仪器的基本组成
  该试验仪由三大部份组成:
  3.1控制电路
  控制电路由计算机、PLC控制器、输入输出设备、自动下水和自动混合等部分构成。根据不同的油品,用户可任意设定加温温度、高压电场强度,设定时间控制,当油品成份复杂时,如遇较强电解质时,仪器自动进入过流保护,当导致过流因素不存在时可自动恢复高压电场,如遇温度失控、压力过高,会自动切断电源,同时发出声光报警,提高了仪器操作的安全系数。
  3.2脱水罐
  脱水罐部分由注油口、主罐体(即脱水罐)、自动清洗、电极、冷却、气路、水路、油路及控制阀体组成。
  3.3常压蒸发合成器
  蒸发合成器是精脱水的关键部件,它由冷井、制冷系统、油水分离室等组成,其功能是将轻油、水进行分离和排放。
  3.4带压蒸发合成器
  其组成与常压蒸发合成器,它由冷井、制冷系统、蒸馏接收室等组成。
  3.5自动清洗
  (1) 将1L煤油或柴油注入清洗桶,接通电源,打开清洗开关。
  (2) 将脱水罐放油阀打开,排放清洗废油。
  (3) 观察清洗废油至较净时,证明罐内已清洗干净,可关闭排油阀,打开排水阀以洗净排水管内的残留原油。
思路清晰
2026-3-19 13:29:05 回复
2026-5-20 04:57:05 回复
干货满满,点赞支持
2026-5-27 22:12:45 回复
