液压吹瓶机的维护及保养
发表于:2026-3-2 12:26:00 832
       液压吹瓶机的维护及保养
  1、 加料位不加料:需进行检查几种情况:
  是否已经料斗没有料了,如果是:需要赶快加料;不是:请检查液压吹瓶机控制接触器是否在得电状态,如果是得电状态,赶快检查电机是否在得电并负载状态,因为这种情况很可能是由瓶坯(胚)卡住了提升带,这时的方法是人工帮助提升。如果检查液压吹瓶机控制接触器不在得电状态,请检查瓶胚检测电眼是否与反射板不在同一条直线上。
  2、 进料老卡进料盘:这种情况是比较头痛的问题,从经验上看如果瓶坯(胚)的长度比较长切重量较大的话,那么这种现象是比较少的。
  3 、瓶子吹成后不能从模具中取出。
  首先应该将模具打开,用手动开合模,如果正常,在用空运行状态运行一下,如果也正常的话。
  请检查你的排气时间设置,如果排气设置正常,且每次只要一吹瓶就故障的话,那么可以判断是排气阀的问题,请打开排气阀检查其弹簧和密封件情况(这种故障还有一种现象是排气声音比较大或有排不净的声音)。
  如果你遇到的是很多模生产正常偶然来一下这种开不了模的情况,请检查锁模销是否有段了的螺丝在里面,另外请检查锁模力度是否太大,如果太大应该按照标准重新调整。
  4 、瓶子老是夹伤
  机械手的位置是否错位。
  5 、两个机械手相碰撞
  这种情况需要重新手动复位机械手,是由于错位引起的,此机带包层、液位线可以吹制5L以下产品如机油壶、酒壶、酱油壶等产品。采用液压系统,电脑控制,双工位吹瓶,质量稳定。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
