WFB自控自吸泵在工作的时候需要注意些什么?
发表于:2025-12-25 13:44:33|本帖共 580 字 3844
       WFB自控自吸泵是比较通用的一种泵设备,具有自吸功能,操作维护方便等特点,得到了很多企业的认可。但是再好的设备也需要正确使用与维护,否则总会出现问题。那么自控自吸泵的运行使用需要哪些注意事项呢: 1、安装时先检查各处螺栓有无松动,各部件是否完好无损,电气方面是否安全,电机绝缘电阻应大于2兆欧。为防触电事故,必须安装漏电断设等相应安全措施,并要进行可靠接地。 2、自吸泵作业时电压运用范围须在额外电压的+5%,-12%这间,不然会使电机运用寿命减短或烧坏。电泵如运用地距电源较远,那么电源输送线应适当加粗,不然会运用电压下降而无法运行。 3、合上电源开关,使泵空转2分钟左右,检查发动,运转是不是正常,转向是不是正确。 4、固定好泵体,用钢管或橡皮管(不得过软,避免吸扁),衔接进水口和底阀,底阀放置必须垂直于水平面,离水底30Cm以上,避免吸上泥沙。 5、自吸泵初次运用前,要把贮水箱灌满水,通电几十秒后不能主动出水,以后运用就不需灌水。 6、工业自吸泵和主动自吸增压泵初次运用前,要把贮水箱内灌满水,通电几十秒后不能主动出水,以后运用就不需灌水。 7、运用时,电机应保持枯燥,注意水位下降状况,底阀不能露出水面外。当气温低于40℃时。应做好防冻作业,避免冻裂泵体。 8、如果长时间不用,必须排净泵内的积水,将主要部件擦拭干净,涂上防锈油,置于通风干燥处保存,方便下次使用。
评论列表(6)
内容专业,受益匪浅
2026-1-5 09:46:45|本帖共 9 字 回复
干货内容,收藏了
2026-1-22 17:22:49|本帖共 8 字 回复
好帖
2026-3-26 01:09:54|本帖共 2 字 回复
2026-4-5 04:35:32|本帖共 4 字 回复
专业内容,点赞收藏
2026-5-18 18:53:52|本帖共 9 字 回复
专业见解独到客观,为行业从业者提供全新思考角度
2026-9-8 14:25:56|本帖共 23 字 回复
