球磨机的节能降耗永远是企业发展的战略指导思想
发表于:2025-12-25 13:43:43 245
       磨矿机按照磨矿介质的不同可分为:球磨机(介质为钢球或铸铁球);棒磨机(介质为钢棒);砾磨机(介质多是磨圆的卵石子);自磨机(被磨矿石作磨矿介质)。球磨机可以破碎各种硬度不同的矿石,其破碎比可以达到200以下。球磨机的给矿粒度一般不大于65毫米,较适宜的粒度为6毫米以下,产品粒度在15-0.075毫米之间。棒磨机用在矿石成粗粒嵌布的钨矿、钨矿的磨矿处理上,也可用在球磨机前做粗磨,其给矿粒度一般不超过20-25毫米,产品粒度多在3毫米以下。目前,国内选矿厂工业中,球磨机是使用较为广泛的磨矿设备。
  目前我国各类矿山球磨机中的衬板等易损件一般都采用高锰钢材质,这类易损件在使用是要承受一定的冲击和磨料磨损,因此其材质应具有良好的抗磨性能和一定的冲击性能。河南豫晖矿山机械有限公司采用奥氏体高锰钢材料,奥氏体是连续相,因而韧性普通白口铸铁大有改善,因此是粒磨损和抗韧磨损的自选材料,国外应用较多,主要用于中低冲击负荷工况条件的衬板、锤头、磨球、渣浆泵过流部件等大中型磨损件。国内外对高铬铸铁的磨损机制、断裂机制、断裂韧性、缎纹扩展机理进行了一系列的研究,结果表明高铬铸铁可通过调整碳化物的大小和形态,二次碳化物量及弥散度以及集体组织,从而调整性能,满足工作使用要求。
  我公司球磨机采用新型高韧性高铬铸铁衬板,不含价格昂贵的钼、铜、采用了适合我国资源特点的稀释负荷变质剂和较多的铬,其硬度达到较高,冲击韧达到较高,耐磨性达到高猛衬板的3倍。
  本文来自豫晖破碎机网http://www.cnyhks.com
支持
2026-3-10 11:40:21 回复
2026-4-11 16:26:37 回复
