【自动封箱机】封箱机封空纸箱的困难点介绍
发表于:2026-4-27 13:01:55 4587
       封箱机是对纸箱进行上下贴胶带的一种机器,主要是针对纸箱封箱的,但是一般情况是纸箱里面装满产品,然后上下贴胶带封箱,但是有些客户要求进行空直线封箱。这个就比较有点难度。主要在于空纸箱本身太轻,而且输送的过程中不容易保持平衡,尤其是上盖的位置,如果是不封口的话,难度就更大,具体表现在以下几个方面。
  1、容易卡箱。纸箱上盖不封口、不折盖,这种情况对于封箱机是很大的挑战,不过这样的情况下,一般纸箱的上盖都需要封箱,因此机器的顶部可以不放机芯,这样在输送的过程中就不会出现卡箱的情况。
  2、纸箱太轻输送有难度。一般封箱机都是上下驱动或者左右驱动,但一般空纸箱封箱都是TV电视机纸箱,比较瘦高,这种纸箱如果采用前面两种输送方式一定会出现问题,因此肖卡特推出侧面双驱动封箱机,充分包装了输送的效果。
  3、侧贴长度问题。较大纸箱的侧贴一般都会要求做的比较长,这样可以保证封箱效果更加牢固。这个侧贴长度一般可以定制为100mm长,基本没有什么难度,可以实现。
  以上就是肖卡特对空纸箱封箱机困难点的一些介绍,虽然空纸箱封箱机是极少的客户要求,但是我们还是针对这种极少的要求设计了封箱机,来满足客户要求。苏州肖卡特是专业的封箱机生产厂家,位于江苏省苏州市,公司实力雄厚,有专业的研发设计团队,可接受非标定制机器,以及封箱打包自动化流水线解决方案,如果您有需求或者问题,请联系我们详细咨询,:0512-67541952
很有价值
2026-5-14 02:08:30 回复
