东莞华鸿:40Cr螺杆断口形成机理和其断裂的分析(2)
发表于:2026-3-2 10:07:43 2751
       光学金相检验 经观察,螺杆端头显微组织中有复合氧化物夹杂及硫化物夹杂(见图2),在3cm2的金相磨面上便发现三处。根据GB10561-89对样品进行评定,夹杂物级别为3级,不符合要求。
对压下螺杆端头及相邻部位金相组织检查表明,两部位的显微组织大不一样(见图3和图4),端头的金相组织为淬状马氏体,而相邻螺杆杆身的组织为铁素体和珠光体组织,表明压下螺杆端头部进行过局部淬火,而螺杆主体部分为正火组织。
显微硬度 显微硬度(HV)测定结果为:端头653kg/mm2,杆身259kg/mm2。表明,螺杆端头的硬度值比螺杆杆身高得多。 显微分析 经观察,图1中1区和2区均为沿晶断裂(图5a),断口面平滑,没有塑性变形,呈现出不同程度的晶粒多面体外形花样,并有二次裂纹存在(图5b),为沿晶脆性断裂。图5c为断裂源的形貌,且有很长的硫化锰夹杂物存在。图1中3区的微观形态呈河流花样,为解理断裂(图5d)。
分析与讨论 综合以上分析可以看出,40Cr压下螺杆化学成分正常,但非金属夹杂物颗粒较大,级别较高,使群集硫化锰夹杂物在螺杆工作状态下成为开裂源;另一方面,是热处理工艺不当,淬火时端头形成了脆性的粗大针状马氏体,其硬度高达HV653,而螺杆正常组织的硬度只有HV259。在淬火过程中,粗大的针状马氏体长大到原奥氏体晶界时,会产生高应力,从而导致晶界裂纹,起到解理裂纹核心的作用,因此,在断口上,不管是在扩展速度较慢的1区,还是在扩展速度较快的2区,裂纹都沿着晶界扩展。断口显微组织中,1区、2区均为针状马氏体组织,裂纹扩展到正火组织的3区时,裂纹沿着解理面进行,形成解理断裂。这就是螺杆工作时发生失效的原因。 结论 (1)钢中的非金属夹杂物不合格,并成为断裂的裂源。 (2)压下螺杆端头形成了脆性的针状马氏体组织是螺杆破断的主要原因。 建议 (1)螺杆端头进行局部淬火后应进行合理的回火工艺,以去除应力并适当提高材料的韧性。 (2)应严格控制钢材的冶金缺陷,使非金属夹杂物符合要求。 (3)螺杆端头与铜衬的接触面,应加工成弧度一致,以使其真正按照面接触方式传力,在正常条件下工作。
2026-5-10 00:12:54 回复
