家用餐厨垃圾处理设备怎么选择?
发表于:2026-3-2 09:12:44 4499
       家用餐厨垃圾处理设备在选择的时候不但要关注一下处理效果更,还需要注意的一点就是功率是多大,噪音是多大,下面就为大家介绍一下。 家用餐厨垃圾处理设备怎么选择: 1.家用餐厨垃圾处理设备的功能,除关注安装的牢固性、噪声、震动等基本运行和使用的前提要求外,废弃食物的有效研磨效率(研磨率)、研磨细度(细度百分比)和研磨速度等性能优劣,是证明此产品实际使用效果的关键指标。 2.一台优质的家用废弃食物处理器,应该是用电安全、使用安全、安装牢固无渗漏、低噪声、低震动,而且研磨效率高、速度快、研磨后残渣细度高。消费者在选购时,应该关注产品以上各项性能,选择符合国家标准的产品。 餐厨垃圾处理设备的介绍 1.餐厨垃圾处理设备在同行也别叫做厨余垃圾处理设备或有机垃圾处理设备,也就是各个垃圾处理项目日常使用的,在处理的过程中添加少许微生物菌种,再通过微生物菌处理,全自动脱水及分解为二氧化碳,使厨余发酵变成有机肥。 2.投入的有机垃圾在短时间(12~24小时)内就会缩量90%,变成无臭、无毒、无害之含水率40%的咖啡色粉状有机肥,此有机肥经厌氧发酵后可以直接种菜树花草等。所以就降低了餐厨垃圾的对外污染,有效实现餐厨垃圾饲料化、肥料化利用。 水天蓝餐厨垃圾处理设备优势: 1、可以对餐厨垃圾中所有垃圾进行分解,并且对其他有机垃圾,同样的降解效果。 2、降解速度快、减量大,24小时内能减量90%左右。 3、菌种生存力强、繁殖快,一次生菌不需重复投放菌种。 4、设备基本上全封闭运转,通过除臭系统,保障无异味。 5、操作简单:不需要进行前端餐厨增圾处理,能直接入设备进行降解。 6、智能控制:自动启动、省时、省力、省心。 7、针对不同场所,有大型集中处理站设备,中型集中处理设备、还有家用型。 8、优相比同类产品,投入价格与运行成本更优惠。 9、整体处理系统方便、简单,无须大量人力操作。 10、非常适用于餐厨垃圾的处理,恒温在62度以上,实现整体快速分解有机物 水天蓝餐厨垃圾处理设备处理方式: 水天蓝环保研制的餐厨垃圾处理设备是一款专门用于餐厨垃圾分类处理的设备,该设备可将餐厨垃圾分别成残渣、水、油三种物质。当餐厨垃圾进入该设备后,通过设备中的紧缩安排进行揉捏,把食物残渣及油水混合物分开。食物残渣通过设备出料口,进行回收外运,进行二次使用;油水混合物通过设备中的油水分别器进行油、水分别,分离后的水通过过滤体系达到排放规范,直接排放,油污进行回收,可作为制造生物柴油的原料。 本文由水天蓝环保(http://www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
值得一看
2026-5-30 13:08:24 回复
2026-6-3 14:46:49 回复
