亚硝酸盐测定仪的设计精巧便携
发表于:2026-3-2 09:10:02|本帖共 773 字 3042
       亚硝酸盐测定仪的设计精巧便携 亚硝酸盐测定仪应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提高。亚硝酸盐测定仪测量时,当被测水样倒入试剂时,水样将变色。然后将此水样放入光电比色座,亚硝酸盐测定仪会通过比较颜色深浅从而得到离子的浓度大小。亚硝酸盐测定仪适用于大、中、小型水厂,疾控中心及工矿企业、生活或工业废水离子浓度含量检测,以便控制水质达到规定的水质标准。 亚硝酸盐测定仪是水质分析领域的者,根据国际水质检测标准,采用微电脑控制技术,使得测量快速准确。亚硝酸盐测定仪测量一个或多个项目,专业针对离子浓度测量。设计独特微电脑控制技术,设计精巧便携,新颖独特,适用于实验室和现场使用。亚硝酸盐测定仪具有出厂校准和用户自定义校准功能,样品池设计独特,便于测量和维护。 亚硝酸盐测定仪特点: 1、亚硝酸盐测定仪具有用户友好操作界面,适用于实验室和现场使用。 2、亚硝酸盐测定仪采用易读显示屏,良好的GLP功能,亚硝酸盐测定仪具有出厂校准和用户自定义校准功能。 3、微电脑,轻触式键盘,LCD液晶数字清晰显示,使用方便。 4、亚硝酸盐测定仪采用分光光度的光电比色原理, 应用方便试剂,水样放入试剂反应后即可读数,数字显示测定值。 5、亚硝酸盐测定仪内存储有全量程范围内的标定曲线 ,具有断电保护,标定数据不会丢失。亚硝酸盐测定仪可自动调零和5点自动校正,数据有非线性处理及数据平滑功能,仪表zui小读数为0.001mg/L。 6、融合多项自主设计成果,技术,亚硝酸盐测定仪符合国标生活饮用水卫生标准。 7、本公司特制的技术LED光源自动控制电路,光源稳定,解决了开机必须预热问题。亚硝酸盐测定仪其光源寿命长达20年,开机时无需预热,可直接使用。 8、主机内置大功率锂电池,适用于实验室或野外现场定量测量,充电2小时可连续使用4小时,即充即用。
认真学习
2026-5-29 00:18:50|本帖共 4 字 回复
2026-6-27 19:31:51|本帖共 4 字 回复
干货
2026-8-2 16:02:49|本帖共 2 字 回复
