混凝土碳化深度尺结构
发表于:2026-3-2 09:03:59 3588
  混凝土碳化深度尺结构: 该尺由支座、体I、体II、测杆、测针、标尺六件组成。测杆与测针固定于一体,装在体I、体II 孔中。当体I、体II 交接处两个红色半圆对成圆形时,测杆可自由上下移动,调整测杆伸出支座底面的长度。当体I 体II 相对转动使红色圆形错开并锁紧时,测杆即被锁紧固定。使用时先将测针伸出支座底面3mm 左右后锁紧,然后将测量尺放在被测孔端面上,并用测针带尖的一面靠紧孔内壁。此时可调整测针对准碳化与未碳化的分界线,然后锁紧此时体I 上端面对标准尺上刻线的读书即为测出的碳化深度值。标尺中左边长刻线每格1mm,右边短刻线为长刻线中间值即0.5mm。
  推荐产品钢筋预应力测定仪
  混凝土碳化深度尺校准方法: ◆将仪器底座平放于校准块的平面上,刻度尺上的指针应制想读数“0”。 ◆按动校准块的圆弧端,将校准块背面转到上面。把仪器底座平放于校准的上台阶平面,指针顶住下台阶平面,此时刻度尺上的指针应指向读数“8”。 ◆当不符合上述1或2条时,应送回弹仪检定单位鉴定合格后可使用。
  混凝土碳化深度尺简介: 用于检测混凝土的碳化深度,用于采用回弹仪法测定混凝土强度时,测量被测表面碳化层深度的专用器具。是各种易损碳化尺的替代产品, 检测范围0-30mm,精度:0.01,经久耐用。
  混凝土碳化深度尺参数: ◆外形尺寸:96mmX44mmX14mm, ◆重量 :150g, ◆测量深度:8mm, ◆分度值:0.25mm, ◆电源标准:DC 9v电池, ◆标准配置:碳化深度仪、校对块、吸耳球、粉等。
  靠尺的分类
  垂直检测尺 垂直检测尺(靠尺)检测物体的垂直度,平整度及水平度的偏差。规格:2000*55*25 测量范围,±14/2000 精度,.5 。垂直度检测:检测尺为可展式结构,合拢长1米,展开长2米。 用于1米检测时,推下仪表盖。活动销推键向上推,将检测尺左侧面靠紧被测面,(握尺要垂直,观察红色活动销外露3-5毫米,摆动灵活即可),待指针自行摆动停止时,直读指针所指刻度下行刻度数值,此数值即被测面1米垂直度偏差,每格为1毫米。 ◆2米检测时,将检测尺展开后锁紧连接扣,检测方法同上,直读指针所指上行刻度数值,此数值即被测面2米垂直度偏差,每格为1毫米。如被测面不平整,可用右侧上下靠脚(中间靠脚旋出不要)检测。 ◆平整度检测:检测尺侧面靠紧被测面,其缝隙大小用契形塞尺检测(参照3.4契形塞尺),其数值即平整度偏差。 ◆水平度检测:检测尺侧面装有水准管,可检测水平度,用法同普通水平仪。 ◆校正方法:垂直检测时,如发现仪表指针数值偏差,应将检测尺放在标准器上进行校对调正,标准器可自制、将一根长约2.2米水平直方木或铝型材,树直安装在墙面上,由线坠调正垂直,将检测尺放在标准水平物体上,用十字螺丝刀调节水准管“S”螺丝,使气泡居中。
  测径靠尺 测径靠尺属于测量技术领域,是一种新式测量工具。它由角度式尺臂、尺身、动尺、数显表和手柄构成。是通过三点紧靠至圆形待测物实现直径的测定。即用靠尺的两尺臂紧靠被测圆柱形物,动尺顶端也与被测物接触,则在动尺上或数显表直接读取圆形物直径值。 对于测量树干,管件等显示出其测量简单、迅速、操作方便的优点。若与计算机联机,可自动进行数据存储和统计,实现测径自动化。本发明体积小,重量轻,便于野外测量。
  建筑用电子水平尺 又叫电子数显2米靠尺。 建筑用电子水平尺是利用数字式角度传感器和多项现代技术研制而成的智能化倾角测量仪器,具有测量角度、相对角度、斜度、水平度、坡度、垂直度,可数字显示,自校准,CPU防伪等功能特点,操作方便,可用于现代建设工程施工、监理、质检、验收中水平度、垂直度、坡度的检测。 建筑用电子水平尺在国内将测量角度到0.01°,同时使我国建筑行业告别了沿袭千年“水泡移动、肉眼检测”的原始测量方式,跨入“电子检测、数字显示”的行列,是我国建筑行业测量技术上的一个历史性和革命性的突破。其所有性能指均于美国、日本、瑞士等发达国家同类产品,被誉为“中华*尺”。
  学生尺 一种在直尺的端部设有固定靠,并装置了拿用方便的柄的尺,适用于学生在书写本上画平行线用,属于尺类。 该尺的柄与直尺或靠连接,柄的作用是拿用方便,该尺的靠的靠面作用于书写本边时,其接触面或线与直尺的底平面垂直,与直尺的横截面平行,与直尺的画线用的长边垂直。所以,画出来的线都是平行线,该尺较运动犊丁字尺部件少,省料,易于生产,造价低,而且达到了运动犊丁字尺的画线效果。尤其在书写本薄时。
  工程质量检测器 工程质量检测器(2米靠尺):主要用于墙面、门窗框装饰贴面等工程的垂直水平及任何平面平整度的检测。 为2米折叠式铝合金制作,仪表为机械指针式。
  建筑工程质量检测尺,2M靠尺用途: 该靠尺主要用于工程建筑、装潢装修、桥梁建造、设备安装等工程的施工及竣工质量检测。
  组成: 该检测包由14件多功能建筑检测器组成:垂直检测尺;对角检测尺;内外直角检测尺;楔形塞尺;磁力线锥(8功能);百格网;检测镜;卷线器;伸缩杆;焊缝检测尺;水电检测锤;响鼓锤;钢针小锤;活动锤头各1个。
  套件: ◆垂直检测尺:检测物体平面的垂直度,平整度及水平度的偏差。 ◆对角检测尺:检测方形物体两对角线长度对比的偏差值。 ◆内外直角检测尺:检测物体上内外(阴阳)直角的偏差,及一般平面的垂直度与水平度。 ◆楔形塞尺:检测建筑物体上缝隙的大小及物体平面的平整度。 ◆磁力线坠(8功能):检测建筑物体的垂直度及用于砌墙、安装门窗、电梯等任何物体的垂直校正,目测对比。 ◆百格网:百格网采用高透明度工业塑料制成,展开后检测面积等同于标准砖,其上均布100小格,专用于检测砌体砖面砂浆涂复的饱满度,即覆盖率(单位%)。 ◆检测镜:检测建筑物体的上冒头、背面、弯曲面等肉眼不易直接看到的地方,手柄处有M6螺孔,可装在伸缩杆或对角检测尺上,以便于高处检测。 ◆卷线器:塑料盒式结构,内有尼龙丝线,拉出全长15米,可检测建筑物体的平直,如砖墙砌体灰缝、踢脚线等(用其他检测工具不易检测物体的平直部位)。检测时,拉紧两端丝线,放在被测处,目测观察对比,检测完毕后,用卷线手柄顺时针旋转,将丝线收入盒内,然后锁上方扣。 ◆伸缩杆:二节伸缩式结构,伸出全长410毫米,前端有M6螺栓,可装锲形塞尺,检测镜,活动锤头等,是辅助检测工具。 ◆焊接检测尺:检测钢筋折角焊接后的质量。 ◆水电检测锤(锤头重50G):使用于检测水电管道安装、地面装饰等工程,利用敲击振动的声响,来判断物体的牢固的程度及施工质量。 ◆响鼓锤(锤头重25G):轻轻敲打抹灰后的墙面,可以判断墙面的空鼓程度及砂灰与砖、水泥冻结的粘合质量。 ◆纲针小锤(锤头重10g): ①小锤轻轻敲打玻璃、马赛克、瓷砖,可以判断空鼓程度及粘合质量。 ②拨出塑料手柄,里面是尖头钢针,钢针向被检物上戳几下,可探查出多孔板缝隙、砖缝等砂浆是否饱满。 ◆活动锤头锤头上M6螺孔,可安装在伸缩杆或对角检测尺上,便于高处检验。
2026-3-20 05:19:54 回复
