管道离心泵流量不足有哪些原因产生
发表于:2026-3-2 08:06:17 3462
       通常情况下水泵出水量不足的原因有以下几点:
  1.由于各种水泵的进水管道里面有空气所致,解决办法重新安装水泵进水管路,使进水管路水平或者向下倾斜比较好。
  2.由于水池里面产生了漩涡、自吸式离心泵将空气吸入到泵体里面导致水泵出水量不足,出现这种现象可以增加进水管的淹没深度,或采用其他防止产生漩涡的措施。
  3.由于水泵的叶轮受汽蚀或者被腐蚀的原因而严重损坏,更换新的叶轮或者耐腐蚀的叶轮.水泵的底阀开启太小或者底阀、水泵、管道被杂物堵塞,这时应该逐一检查排除。
  4.水泵的叶轮减漏环磨损过大导致水泵出水量不足,只有更换减漏环或者必要时更换叶轮。由于水泵的转速太低所致,比如水泵转速要求是2900r/min,而有个别用户自己配用的电机转速只有1450r/min,还有比如常用立式离心泵产品有的用户采用变频控制的方式由于频率调得太低转速低了水量也会相应降低,解决办法就是让水泵动力机达到标准转速。
评论列表(5)
顶一下
2026-4-25 03:15:15 回复
支持楼主
2026-4-30 01:47:26 回复
2026-5-1 02:16:56 回复
值得收藏
2026-5-21 02:57:50 回复
前天 05:45 回复
