湿式球磨机的结构和工作原理简介
发表于:2026-3-1 14:49:05|本帖共 979 字 2209
       湿式球磨机简介 湿式球磨机是一款采用滚动轴承的、高产选矿球磨设备,该设备是对各种粉碎后的矿物再次进行磨矿粉磨作业的主要工具,可处理含水分和含泥质高的矿石,选别低品位磁性铁矿时,湿式球磨机易于获得所要求的任一粒度,并可适于采用磁选。设备的中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性,整个湿式球磨机设备整机运转可靠,磨矿,值得选购。
  湿式球磨机的结构 湿式球磨机结构合理,由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠。 湿式球磨机工作原理 湿式球磨机进行磨矿作业时,电机通过减速装置驱动筒体回转,筒体内的碎矿石和钢球在筒体回转时受磨擦力和离心力作用被衬板带到一定高度后由于重力作用,便产生抛落和泻落,矿石在冲击和研磨作用下逐步被粉碎。被粉碎的矿石经排料部分排出筒外。排出的矿物在螺旋分级机中经分级出合格产品后,粗砂通过联合进料器再回到湿式球磨机内继续粉磨。供料机连续均匀地喂料,矿石经联合进料器连续均匀地进入湿式球磨机,被磨碎的物料源源不断地从湿式球磨机中排出。
  湿式球磨机的突出优势 1、研磨效果好 出料端采取锥体设计,既增加了容积,又迫使锥体端的物料和钢球分级,愈接近出口,钢球直径愈小,增加了反复研磨作用。 2、能耗低、节能显著 湿式球磨机采用沟槽式环形衬板,增加了球、矿接触表面,加强了研磨作用,且对矿石有提升能力,减少了能耗。 3、摩擦小、部件损坏少 湿式球磨机的传动轴承采用滚动轴承替代滑动轴承,摩擦力大大降低,启动容易,大大减少了生产中对部件的损耗。 4、投资成本低 干式球磨机对原矿的水分含量有较严格的要求,而湿式球磨机可处理含水分和含泥质高的矿石,可降低生产前期投资及生产费用。
  湿式球磨机视频:
    河南巩义吉宏机械是一家规模大、度高、影响力大的湿式球磨机厂家,其生产的湿式球磨机型号全、产量覆盖面广,再加上公司有一支研发实力强的选矿设备研发团队,手工熟练的加工人员和技术高的加工设备,公司生产的湿式球磨机通过ISO9001:2000国际质量体系认证,所以设备质量、性能好,欢迎大家在线咨询我公司的湿式球磨机价格或其它相关信息,吉宏机械客服人员为您免费解答。联系电话:。
马克
2026-3-3 14:56:04|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-4-13 13:18:02|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-5-11 03:43:25|本帖共 4 字 回复
