智能水表怎样做到防水的?
发表于:2026-3-1 14:45:15 304
       现在市场上大部分智能水表的供应感应式电能表,也就是说数据传输米是射频卡的。当用户次水位充值卡,该卡水表感应区的部分,水表会吸收短暂的时间计卡数据的水表,并在液晶屏上显示。智能防水水表的安装不容小视。水表的安装要严格按照国标GB/T778.2-1996《冷水水表安装要求》进行安装,安装地点应严禁靠近化粪池、下水道等容易造成污水污染的场所,以及靠近马路等振动较大的地方,并且水表井排水通畅、不易潮湿。安装技术上包括水表不能倾斜、水表两端应有足够的直管段、表与表之间间隔不能太短、水表安装前先清除杂物等。建议在小区内或者水表比集中的地方装表,为水表安装水表箱,不仅能够保护水表不受风雨侵害,在计量等方面的性能比较稳定,同时有一定的防盗作用。 防水智能水表定期更换是重点。水表使用一段时间后,由于环境、污染、水质、用水量、压力波动等不确定因素的影响,使水表机芯产生磨损、间隙加大,造成计量精度的降低,甚至误差增大,而周期换表正是解决这一问题的重要手段。家用水表的使用时间是6年,工业用水表的使用时间是4年。 防水智能水表口径的选择是前提。水表口径应根据用水户的用水量来进行选择,以用水量的大小接近所选口径的常用流量为宜,避免过大或过小,过大了容易造成小流量下用水不计量的现象,过大了又会使水表超负荷运行,齿轮容易磨损,影响计量精度。所以用户在选购水表前,要了解所用水表的口径,或者是管道的口径。 防水智能水表定期检测是关键。水表的灵敏度直接影响着水表的计量精度,水表机芯的长期磨损,使其灵敏度大大下降。所以建议周期表机芯的维修主要以更换为主。水表机芯的灵敏度是检定水表计量精度的重要指标,灵敏度符合要求才能允许继续使用。
2026-3-20 15:49:08 回复
