万丰仪器TG16-WS 台式高速离心机的操作规程
发表于:2026-3-1 14:05:10 2554
       1、将离心机放置在平整的工作台上,目测使之平衡,用手轻摇一下,检查一下离心机是否放置平稳。 2、确认机器放置平稳后,接通电源,按下电源开关,通电时,电子锁发出“叭”的一声响后,门盖即可打开。 3、打开门盖,将选定的转子轻轻放到电机轴上,拧上螺钉使转子与电机轴紧紧连接在一起(注意动作应小心轻柔,避免大幅度左右摇晃和上下拉压,以免损坏电机底座的柔性支撑),然后将吊杯或带有试管的适配器放上转子,完毕后轻轻旋转一下转子体,转子应转动灵活,吊杯(适配器)在转子上应倾斜自如,无阻滞和擦碰的现象。 4、将盛有等量试液的离心管对称放入转子吊杯(试管)内,以确保转子可以平衡运行。 5、关上门盖并检查是否确已锁好(关上后轻轻用力来掀动门盖,门盖掀不开。如果门盖在没有关好的状态下,按“开始”后,“时间/故障”窗口此时会显示E3)。 6、设置转子号、转速、时间、温度等运行参数 每按一次“设置”键,转子、转速、时间窗口的数码管依次闪烁,正在闪烁的窗口即为进入设置的窗口。 (6.1)设置转子号:按“设置”键,当转子窗口数码管闪烁时,此时就可以进入转子号设置,再按“加”或“减”键选择本次运行所带的转子号(注意:所设置的转子号必须与实际使用的转子相符,转子号与转子的对应关系见表1。 (6.2)设置转速:按“设置”键,当转速窗口数码管闪烁时,即进入转速设置,再按“加”或“减”键来设定本次运行的转速。 特别提醒:本机所配的水平转子与不同的适配器组成的几种配置规格都有各自的转子号及z高限速,用户在设置转速参数时必须严格遵守表1的限速规定,严禁超速运行,以确保操作安全。 (6.3)设置时间:按“设置”键,当时间窗口数码管闪烁时,即进入时间设置,再按“加”或“减”键确定本次运行时间。 (6.4)上述每个步骤都完成以后,均应即时按下“确定”键予以确认,否则所设置数值在闪烁8秒后将自动消除恢复原值。 7、z后,上述设置经仔细核对确认无误后,按下“开始”键启动仪器就进入运行。 在运行过程中要看离心力,按“离心力”键(黄灯亮),窗口显示此时离心力的数值,再按一次“离心力”键恢复为转速显示。 8、运行时间到“0”时,离心机将会自动停止,蜂鸣器鸣叫,当转速为0时,电子锁将动作,即可打开门盖。运行过程中遇紧急情况按“停止”键,离心机停止运转时蜂鸣器不响。 9、打开门盖,小心取出离心管,完成整个分离过程。 10、关闭电源开关,切断离心机电源。 常州市万丰仪器制造有限公司产品质保一年,终身跟踪服务!
